查看: 8136|回复: 13
宏基E1-431不触发与RT8223P代换,待机电压正常
发表于 2015-6-11 17:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
3V  5V正常,,时触 发时不能触发,触发时电流上到0.3左右掉电,
直接进主题没时间讨论,
本机是待机芯片RT8223P,LDO电压正常,3 5V正常,PG1.3左右变换,,,我在3V飞线到PG23脚,待机电流 变为0.4,不正常,把电流表转到3.3V电击PG脚,电流就为0.16待机芯片发热。直接拆下来电击,PG脚,电流没了。,手上没有RT8223找了一个IPS51123A的换上插电待机正常,触发看着电流一直往上跳,装机搞定。。。
有图有真相。。
这次不上BIOS了,帮多了,,,,论坛都有下载了。。。。。
发表于 2015-6-11 17:42:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
RT8223和IPS51123A引脚都一样吗
一样的,,放心用,我都能装上用了  详情 回复 发表于 2015-6-11 19:10
基本差不多都是一样的 反正不会烧机器 可以一试  详情 回复 发表于 2015-6-11 18:09
发表于 2015-6-11 17:55:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主芯片焊接的很漂亮
发表于 2015-6-11 18:09:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-6-11 18:43:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好牛逼
发表于 2015-6-11 18:50:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
RT8223P与51123一样,RT8223M与51125一样,其实这四个芯片有时都能互换
发表于 2015-6-11 19:04:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修要细心,再细心点查下条件
发表于 2015-6-11 19:10:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一样的,,放心用,我都能装上用了
嗯好的知道了  详情 回复 发表于 2015-6-12 12:30
发表于 2015-6-12 12:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
飞越维修技术员 发表于 2015-6-11 19:10
一样的,,放心用,我都能装上用了
嗯好的知道了
发表于 2015-6-12 12:32:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真的通用吗,我记得一个高电平开启,一个低电平开启
发表于 2015-6-26 11:12:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
RT8223P与51123一样
发表于 2015-6-26 11:49:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
RT8223和IPS51123A可以代换?
发表于 2015-6-26 11:53:44 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
ME PASO LO MISMO
发表于 2015-6-26 16:47:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写的很好值得学习,
