查看: 6261|回复: 23
华硕X501A不充电维修,版号X401A REV 2.0
发表于 2015-6-11 16:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕X501A,客户拿来机器说不充电,同事测试说,插适配器不开机,电池可以开机。。。。。找无图纸,只有点位图。此充电芯片为BQ25A,搜论坛都说BQ25A和BQ24725可通用,看点位图,图例芯片标示的就是BQ24725。。。。好吧,就看着数据手册修吧。。公共点无电压,参考数据手册,以及看点位图,开始维修
测ACDRV为低,无法导通场馆,而ACDRV为高需要一下条件,
测ACDET为4.7v,超过门槛值2.4V<ACDET<3.15V,看来分压电阻这里有问题,看点位图得知两个电阻阻值分别是20K和127K,分压后刚好在正常范围内
R2正常20K,R1  60K左右,127K的电阻不好找,有不想找两个电阻串联,最好找了一个115K的装上
开机测试。。。。。不是什么大问题,供参考下,加点分呗,大神们,反正不扣自己的
图纸和原机BIOS上传,也再次谢谢饼哥和黄老师曾经的教育,受益匪浅
Asus X401A boardview.rar (119.53 KB, 下载次数: 67)
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
h1490035445 + 1 赞一个!
yixian80 + 2 很给力!
我去年买了4个表 + 5 不错
发表于 2015-10-28 17:36:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
308978957 发表于 2015-6-15 14:04
楼主  下载 怎么打不开啊
前几个月我的也是下载 bios 和图纸经常打不开。 后面换了压缩软件就没问题了。!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xunwei1314 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-11 16:52:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图片上传不了啦,下面再加几个
发表于 2015-6-15 13:58:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
YOU 3。0的BIOS吗   和图纸
发表于 2015-6-15 14:04:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主  下载 怎么打不开啊
前几个月我的也是下载 bios 和图纸经常打不开。 后面换了压缩软件就没问题了。!  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:36
很多人下载,唯独你打不开,说明解压软件有问题  详情 回复 发表于 2015-6-15 19:06
发表于 2015-6-15 19:06:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主  下载 怎么打不开啊
我说了什么 这样你扣了我5分!妳要没脑袋的! 妳说我要不要去投诉妳! 16#了 妳要不要也扣他的分?  详情 回复 发表于 2015-10-30 15:44
发表于 2015-6-15 19:07:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下了打不开
点位图软件不对吧?  详情 回复 发表于 2015-6-16 11:08
发表于 2015-6-16 11:08:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
点位图软件不对吧?
发表于 2015-6-30 15:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢,正需要呢
发表于 2015-7-28 09:58:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS 是OK的 亲测
发表于 2015-7-28 10:12:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高手,这也可以修上,BIOS一定是没有问题的,对吧
发表于 2015-7-28 12:39:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
BIOS先收藏 说不上哪天就用上了
发表于 2015-7-28 12:41:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不充电其实还是很好修的
发表于 2015-7-28 12:43:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
【迅维】出来的就是不一样,这种充电电路碰到我估计就傻眼了
阿凡你妹的,你才是大仙,装逼被雷劈  详情 回复 发表于 2015-7-28 12:45
发表于 2015-7-28 12:45:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
阿凡你妹的,你才是大仙,装逼被雷劈
发表于 2015-10-28 10:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
值得学习哦
发表于 2015-10-28 17:20:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主的BIOS果然好用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。刷了OK
发表于 2015-10-28 17:22:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
论坛下了N个, 键盘都会乱码。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-30 15:44:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
16#了 妳要不要也扣他的分?
误扣,已补回  详情 回复 发表于 2015-10-31 10:19
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xunwei1314 + 5 标题不清/内容不符
发表于 2015-10-30 17:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不充电的说好修也好修,说难修几天都修不出来!
