查看: 4109|回复: 14
ASUS 华硕 P8H77-V LE REV:2.00 官网下载的BIOS用希尔特610P写上去都用不了,这个好的
发表于 2015-6-11 15:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
ASUS 华硕 P8H77-V LE REV:2.00 官网下载的BIOS用希尔特610P写上去都用不了,这个是修复主板后提取的,供大家使用。
大概说说过程吧:板拿到手说是按开关无反应,量各电感无短路,量到CPU供电的上管DS极时有短路(这种情况是危险的,CPU核心供电在12V的冲击下估计不能幸免,CPU是I3-3220),如何在四相中确定是哪一相短路呢,我是测量各上管的G极对地二极体值,有三相是0.700左右正常,另一相是0.200左右不正常,拆下后测量果然是击穿了。换上好的场管后测量所有四相都不短路了。可以上电了,上电后掉电重启,猜是CPU坏了,I3-3220的,客户亏大了。换上个好U,开机正常显示,此板修复。试了下在官网下载最新BIOS,解压后大小是8194K和原提取的8192K不同,刷后不能用。我不知道为何,可能官网提供的BIOS是在进系统后用专门的工具刷的吧,如果要用希尔特去写估计要重新编辑,这个我不会,省略!
7系列芯片组的CPU供电集显供电和以前不同,我就用手机抓拍下过程供大家分享:
001 外观
002 板型号 P8H77-V LE REV.2.00
003 按开关上电一开始是1.143V的CPU内核供电
004 跑码稳定亮机后是0.835V的CPU内核供电
005 集显核心供电在按开关后用连续抓拍显示的电压跳变过程001
006 集显核心供电在按开关后用连续抓拍显示的电压跳变过程002
007 集显核心供电在按开关后用连续抓拍显示的电压跳变过程003
008 集显核心供电在按开关后用连续抓拍显示的电压跳变过程004
没错,显示后就是0.03V的集显供电,我估计是个动态的电压值,当使用率高的时候比如看电影或玩游戏时就会是高电压。
009 版本0608
010 版本0608
ASUS 华硕 P8H77-V LE REV.2.00 25Q64BV 经测试好的.7z.zip (3.72 MB, 下载次数: 266)
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
骑猪看夕阳 + 5 很给力!
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-6-12 11:06:09 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
neco 发表于 2015-6-11 16:55
CPU供电MOS管三相是0.700左右正常,另一相是0.200左右不正常,换上好的场管后测量所有四相都不短路了,这里阻 ...
当然这四相的相位脚都是并联在一起的
这里你说的相位角是不是CPU供电芯片驱动输出脚?  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:26
发表于 2015-6-12 11:03:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
pfvl2008 发表于 2015-6-11 17:23
测量短路肯定不能测量电感,要测量每一个场管的G极,场管击穿了的话G极也会对地短路的
场管击穿G极只是对D极短路,并没有对地短路,而D极也只是对S极短路并没有对地短路,你要深入的考虑下。
G级对地短路一般很少出现,除非是MOS管 GS级直接相通引起。  详情 回复 发表于 2015-6-12 12:30
嗯,相当于D级输入12V电压也会流入G级工作,场馆这时候处于饱和导通状态工作。  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:28
发表于 2015-6-11 17:23:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
场管击穿G极只是对D极短路,并没有对地短路,而D极也只是对S极短路并没有对地短路,你要深入的考虑下。  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:03
恩,一般场馆击穿的话,也会影响本S级相连滤波输出电感一端对地阻值变化.  详情 回复 发表于 2015-6-11 17:26
发表于 2015-6-11 16:55:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU供电MOS管三相是0.700左右正常,另一相是0.200左右不正常,换上好的场管后测量所有四相都不短路了,这里阻值变化是不是四组MOS管处于并联关系引起的?
当然这四相的相位脚都是并联在一起的  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:06
测量短路肯定不能测量电感,要测量每一个场管的G极,场管击穿了的话G极也会对地短路的  详情 回复 发表于 2015-6-11 17:23
发表于 2015-6-11 17:26:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-12 11:26:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
英峰雪 发表于 2015-6-12 11:06
当然这四相的相位脚都是并联在一起的
相位脚就是上管的S极和下管的D极的交接点  详情 回复 发表于 2015-6-12 12:15
发表于 2015-6-12 11:28:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-12 12:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这里用二极管档测量的结果0.700V左右应该是MOS管G级内部对应晶体二极管的压降值,其G级对地阻值变小 的同时,对应压降值也会变小。
发表于 2015-6-12 12:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里MOS管G级对地阻值变小 的同时,其内部G级对应晶体二极管压降值就会变大。
发表于 2015-6-12 12:15:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
上管的S极和下管的D极的交接点也可以理解成VCORE CPU主供电测试输出点。  详情 回复 发表于 2015-6-12 12:22
发表于 2015-6-12 12:22:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-12 12:30:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2022-1-22 14:19:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享!!!!!!
发表于 2022-4-1 16:29:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
BIOS 好用吗  我下载 看看 我的 认不到独显
