查看: 1323|回复: 5
Z9 mini 刷死了。。。
发表于 2015-6-11 11:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
《已经解决!反馈一下希望能帮到大家。1、按音量下+电源键  第一屏反复重启过程中发现 卡在第一屏时间有长有短,在卡在较短的第一屏熄灭瞬间起开手 即进入完全关机状态。2、进入完全关机状态后 按正常 音量下+电源键 可进入紧急救助模式。3、刷官方包即可复原,重新刷第三方rom包。》
发表于 2015-6-12 10:26:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主经验对一些假死机会有一定帮助
发表于 2015-6-12 14:07:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ假死和真死怎么判断啊
发表于 2015-6-12 14:57:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是个好方法,谢谢楼主
发表于 2015-6-14 08:51:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我有个acre的 你可以帮我弄下吗  纠结我了
发表于 2015-6-14 08:52:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
Acer A500 平板
