查看: 2393|回复: 10
G480电流到0.22掉电,反复从0.01到0.22,三次然后掉到0.01不动了
发表于 2015-6-11 00:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
客户拿来联想G480,开始听他说有进水,处理后到LOGO后掉电,从迅维网下了BIOS  南桥和EC的刷了以后开机不掉电了,但联想LOGO没有了,想着把LOGO刷回来,刷回原机备份那个4M的,恶梦开始了,开机0.01到0.22,反复掉电三次后,回到0.01后不动了,不知道怎么办了,求大神们思路,从那里查起。
发表于 2015-6-11 14:28:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷回原来的也是两个 都得刷
发表于 2015-6-11 17:45:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
继续 刷,二个都要刷,还是不行要查查外设芯片有没有进水了
发表于 2015-6-12 00:05:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二个原机都刷了还是不行
发表于 2015-6-25 14:34:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会程序片坏亟
发表于 2015-6-25 14:52:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios芯片有问题?
发表于 2015-6-25 14:56:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到啊
发表于 2015-7-16 20:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞好了没 我也是你这情况 但没进水
发表于 2015-7-16 20:46:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU供电没有出来,这款机会掉电重启的。
发表于 2015-7-19 21:06:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有台  试试看
发表于 2015-7-19 21:55:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是没出CPU供电,查查供电芯片的条件吧
