查看: 4190|回复: 9
长城ATX—300P4—PFC电源能够正常启动,R82发热严重烫手,怎么解决啊?
发表于 2008-12-29 09:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2008-12-29 09:25:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
各组电压都正常吗?
发表于 2008-12-29 09:35:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
各组电压都正常吗?
这个电源现在就在用,应该正常的
发表于 2008-12-29 09:46:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
R82的阻值到底是多大啊,电路图上标的是18K,我实测的是25
发表于 2008-12-29 16:30:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
R82阻值变大当然发烫了。
发表于 2008-12-30 09:28:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我测的R82的阻止25欧姆,不是18千欧
发表于 2008-12-30 13:37:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你测的会不会是3.3V到地的负载电阻,那个电阻阻值才比较小,并且发热大,色环在可以不管它。
发表于 2009-1-1 22:23:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
图上标的是18K的,不会发热的,能上个图吗?
发表于 2009-1-11 22:50:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 8# 莫名 的帖子
图上标的是18K的,不会发热的
[ 本帖最后由 陶桃子 于 2009-1-11 22:52 编辑 ]
发表于 2009-1-12 20:34:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
r82不会是25欧它是3.3伏电压的取样电阻,查一哈C48有无短路,要不是LZ搞错了吧
