查看: 3799|回复: 11
HP511自动上电 电流0.19循环掉电 附上图纸和点位
发表于 2015-6-10 19:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
开机电流1.9掉电,没有CPU供电,开启电压没有,到这个门电路上,比机器输出为低,5脚只有1.3V,这个脚电压应该至少大于2V才开漏输出,问题是这个脚电压满足什么条件才能输出高电平,前面几路的好信号电阻都断开依旧,,,U7015的开启电压13V,断开U7015开启上拉电阻后到17V,查到这里果断换芯片,换芯片后依旧,到这里一头雾水
问题1  谁能帮我分析下 图一中的大与门。5脚要是得到高的开启信号,是怎么得到的,好信号都正常的情况下,还要满足什么条件,上面的D5二极管起到的作用是什么,下面的5V和3V组成的节点分压算出来就是1.3V左右,
补充内容 (2015-6-11 15:44):
故障已经解决 ,请看回复帖子
补充内容 (2015-6-11 16:44):
此机已经修好,请看此贴http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid13187479
发表于 2015-6-10 19:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
依次断开PG点,看是哪路PG有问题
已经好了 请看此贴http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=867514&page=1&extra=#pid13187479  详情 回复 发表于 2015-6-11 16:45
一次断开依旧  详情 回复 发表于 2015-6-10 20:51
发表于 2015-6-10 19:40:01 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
修好了没?这样的问题遇到过没修好
发表于 2015-6-10 19:51:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高端机器都不会修了
发表于 2015-6-10 20:32:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
5脚那边的PG以此断开应该可以发现故障点吧
还有你的1.9掉电 还不出CPU供电 这个电流太高了吧 ?
是不是有短路的地方
就是没发现 才郁闷  详情 回复 发表于 2015-6-10 20:48
发表于 2015-6-10 20:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是没发现  才郁闷
打错了 是上到0.19V掉电  详情 回复 发表于 2015-6-10 21:48
不对 不是1.9V 是上到0.19V  详情 回复 发表于 2015-6-10 21:42
发表于 2015-6-10 20:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
376446567 发表于 2015-6-10 19:33
依次断开PG点,看是哪路PG有问题
一次断开依旧
发表于 2015-6-10 21:42:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
keyism 发表于 2015-6-10 20:48
就是没发现  才郁闷
不对  不是1.9V  是上到0.19V
发表于 2015-6-10 21:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是没发现  才郁闷
打错了  是上到0.19V掉电
发表于 2015-6-10 21:54:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有电压没有出来
发表于 2015-6-11 16:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
依次断开PG点,看是哪路PG有问题
已经好了  请看此贴http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid13187479
发表于 2015-6-11 16:45:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
