查看: 1721|回复: 18
技嘉G41MT-D3 不定时重启
发表于 2015-6-10 17:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户抱整机过来,检查确如客户所说,不定时重启
有时在桌面,有时在支行程序,
挨个更换每个配件,确定主板有问题
拆机维修,直接更换了南桥还是不行
在经过了无娄轮测试过后,无意间接触到了这个电容
很烫
拆下来的电容 :
更换了,测试了一个小时了还没有重启(之前半小时内必须重启)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱上时间 + 5 很给力!
发表于 2015-6-10 17:38:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
感谢楼主发帖。
请问,图中那个电容旁边的,就是南桥芯片吗?
那换一个南桥芯片,物料成本大概是多少呀?
发表于 2015-6-10 18:01:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
固态电容坏了  呵呵
发表于 2015-6-10 18:33:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,可能还有问题,再找找吧,面板开关,之类的
发表于 2015-6-10 19:04:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 真是捡到了  运气  也是实力的一种
发表于 2015-6-10 19:56:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错的经验
发表于 2015-6-10 19:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接用眼观察器件没有异常后再用手触摸也能起到事半功倍效果
发表于 2015-6-10 22:06:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是钽电容吗?
这个事固态电容。  详情 回复 发表于 2015-6-10 22:20
发表于 2015-6-10 22:20:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lovelcm97 发表于 2015-6-10 22:06
这个是钽电容吗?
这个事固态电容。
发表于 2015-6-10 22:28:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
固态和钽电容有何区别啊?
银牌维客 你开玩笑吧 还是灌水  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:18
发表于 2015-6-10 22:38:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般这样的问题  我先把复位键拔掉再测机
发表于 2015-6-10 22:41:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没遇过碰电容可以好一会儿的
发表于 2015-6-10 23:16:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过 学习了……。
发表于 2015-6-11 09:09:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个电容隐藏很深,外表都看不出怀孕。
发表于 2015-6-11 10:00:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样的电容很不容易发现
发表于 2015-6-11 10:04:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感觉有点简单了,你不查一下他是干嘛的么?
发表于 2015-6-11 10:05:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是5v供电的?
发表于 2015-6-11 10:18:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
koflcm 发表于 2015-6-10 22:28
固态和钽电容有何区别啊?
银牌维客 你开玩笑吧 还是灌水
发表于 2015-6-11 11:38:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气 也是 实力的 一部分
