查看: 5838|回复: 45
GA-G41MT-S2P主板风扇不转
发表于 2015-6-10 17:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
朋友的机子,说开不了机。
将主板(GA-G41MT-S2P)从机箱里取出,用自己的电源的测试,短路开机针,电源风扇和CPU风扇都不会转。
学着网上的例子,用万用表,调到蜂鸣档,用黑笔接触CPU供电的12V针,红笔逐个接触CPU插座周围的场效应管,当红笔接触到标识为DQ18和DQ21的脚时,会蜂鸣。
我是新手,请问这是什么原因引起的呢?谢谢。
发表于 2015-6-10 17:09:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就拆下来测一下不就知道了吗!!!!
不触发吧。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:49
您好, 已经将主板从机箱里取出来了喔。 您指的“拆下来测试一下”,该从哪里着手呢?  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:17
发表于 2015-6-10 17:17:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
wangyangwmy 发表于 2015-6-10 17:09
那就拆下来测一下不就知道了吗!!!!
您好,
已经将主板从机箱里取出来了喔。
发表于 2015-6-10 17:20:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU12V短路了 换场管
搜索以前的帖子, 说如果是CPU 12V短路,那不接入CPU 12V的供电插头或取出CPU,短接开机针后,至少电源风扇会转的。但我这个例子是,取出CPU和不接入CPU 12V的供电插头,电源的购房还是不会转呢。  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:36
发表于 2015-6-10 17:36:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
517424170 发表于 2015-6-10 17:20
CPU12V短路了 换场管
搜索以前的帖子,
那就是触发电路的问题,先从待机开始入手,再查IO的触发信号:五大待机条件,三个触发信号!!!  详情 回复 发表于 2015-6-10 18:02
发表于 2015-6-10 17:49:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那就拆下来测一下不就知道了吗!!!!
不触发吧。。。。。。。。。
发表于 2015-6-10 18:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hometest 发表于 2015-6-10 17:36
搜索以前的帖子,
说如果是CPU 12V短路,那不接入CPU 12V的供电插头或取出CPU,短接开机针后,至少电 ...
发表于 2015-6-10 18:06:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
短路了吧
发表于 2015-6-10 18:50:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
要是不插12V也开不了说明不是12V短路,...万用表蜂鸣档测PEI-E    B10脚3VSB是否对低短路要是短路先把网卡拆了,其他的说多了估计楼主也听不懂 B10脚是靠PEI这边第10个脚位
感谢您的回复。 量PIC-E上栏的小洞洞,从左往右数,第10个,万用表蜂鸣档测试,不会响,好象对地不会短路。  详情 回复 发表于 2015-6-28 15:28
发表于 2015-6-10 20:37:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
到维迅去买本书,(计算机主板维修不是事儿)。你会学到好多东西的
我也想买。 但看京东上的评论说这要有一定的基础,否则看不懂。所以,没敢下手。  详情 回复 发表于 2015-6-10 21:35
发表于 2015-6-10 21:35:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我也想买。
买书几十块,随便弄好一张板就回本了~  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:33
书还配有光盘,基础也有。听别人说干嘛。想学就不怕花这个钱  详情 回复 发表于 2015-6-12 17:33
发表于 2015-6-10 21:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你测得是哪个级啊?下管的S都接地都响很正常
不我懂喔。 用手电照着看,那会响的芯片表面有“4921N RA02”的字样,旁边的是“4935N RA01”。 “4921N RA02”是这上管吗?  详情 回复 发表于 2015-6-10 22:08
发表于 2015-6-10 22:08:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不我懂喔。
“4921N RA02”是这上管吗?
发表于 2015-6-10 22:21:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在板上测试响不表示坏。要看测的是哪个脚啊。
发表于 2015-6-10 22:28:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
场管击穿有短路了,排除看哪个管短路了
发表于 2015-6-10 22:32:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是12V和核心供电短路了。。。某个上管有问题。。。击穿了。
发表于 2015-6-12 17:33:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
hometest 发表于 2015-6-10 21:35
我也想买。
您好,Jane17。 已经在京东网站上买了您推荐的这本书了。不过,现在领悟得慢,还在看着第1章。  详情 回复 发表于 2015-6-20 21:26
发表于 2015-6-12 22:21:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没按开关前,用万用表测下ATX绿线电压是否是5V,如果有5V,先按下开关,测下ATX绿线电压是否被拉低,如果没拉低就是不触发,如果拉低就是有触发,为主供电有短路,如果不触发,先查待机条件,再开机电路,按时序查。。。。。,楼主要先学习了,不然无从下手的。
发表于 2015-6-13 09:40:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有其它的问题就飞个电压过去嘛
发表于 2015-6-15 11:16:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用万用表对电源接口的紫色线、红色线、橙色线、黄SE线对地打阻值,一般为300欧以上
