查看: 1969|回复: 18
5VPCU短路 阻值只有75
发表于 2015-6-10 16:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
5VPCU短路 阻值只有75,一般都是哪里问题
发表于 2015-6-10 16:54:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晚上有烧鸡吃了。。
楼主修好了记得请老师吃烧鸡啊  详情 回复 发表于 2015-6-10 19:07
发表于 2015-6-10 16:55:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确实这样只有烧最快
发表于 2015-6-10 16:59:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
75个值不一定短路了啊
发表于 2015-6-10 17:00:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新款的机器还是老款的机器啊
发表于 2015-6-10 17:03:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
USB 电路,内存,CPU供电电路,5V转换电路啊
发表于 2015-6-10 17:17:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有图查最易短路的大功率器件,没有图快捷的方法就是烧机了。
发表于 2015-6-10 17:28:13 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
烧机电流只有0.05,摸不出哪里热,还有什么好方法吗
发表于 2015-6-10 17:30:15 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
正常时300多,拆掉51219由0变成75
发表于 2015-6-10 18:25:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断路法排除,也可烧鸡。但烧鸡要注意限压限流
发表于 2015-6-10 18:29:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
骚鸡看看。。。。。
发表于 2015-6-10 19:07:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
月饼 发表于 2015-6-10 16:54
晚上有烧鸡吃了。。
楼主修好了记得请老师吃烧鸡啊
发表于 2015-6-10 19:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对比3V阻值了吗?新机器低的话有可能是正常的,看下5V的后继短路了没有
发表于 2015-6-10 20:15:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
短路啊哥
发表于 2015-6-10 20:38:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
烧不出来  ?就得查与他相连的芯片了 繁琐的步骤
发表于 2015-6-10 21:09:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
什么机器 短路就是排查
烧机效率些
不过你要确认75的阻止是不正常的
发表于 2015-6-10 22:38:14 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
已经找到了,是独显电源管理芯片62882的问题拆掉后阻值恢复正常,这个机器真是一波三折,现在还没好呢,本来已经修好了,只是5V的电感发热,换了个51123A惹出麻烦,先是eC 烧了,后来5V有短了,不出REF和线性3V5V。 这是个进水机,估计是芯片没焊好吧,哎。
发表于 2015-6-10 22:39:51 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
谢谢各位的回答
发表于 2015-6-11 08:26:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怀疑有短路就用烧鸡大法
