查看: 4080|回复: 30
E40加电掉电的通病
发表于 2015-6-10 12:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
机型:E40
故障:加电到0.25-----0.5左右掉电
解决方法:此次纯属意外,连续开了很多遍以后,居然固定在0.5几不掉了,量供电,发现CPU供电 没有,内存底下有个6脚小场管,是1.5VSUS转1.5CPU的,发现居然只有0.15的电压,1 2 5 6 脚的电压只有0.3几的电压,量1.5VSUS大电感正常啊,看图纸发现有个PF10的保险,找到一量,无穷大,量保险后级阻止正常,直接短接上电,电流起来了,,搞定。赶快找到以前一块换下的板子也是同样的故障,一量也是无穷大,看来这是个通病吧。
总结:以前的那块主板也是因为掉电换下来的,瞬间掉电的比较麻烦,换了南桥,所有的PG断开都无济于事,以后掉电可得注意这些转换的小供电了
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
tanxiang + 2 很给力!
月饼 + 10
兄弟电脑电器 + 5
发表于 2015-6-10 13:11:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这E40机器认真查保险可以修好很多机,PL5开路和PC107短路都修过几台
这么简单,这是送钱的节奏呀[attachimg]883952[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-10 13:29
发表于 2015-6-10 13:25:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
后面没有短路只有保险坏,这个真的只是个意外。。。
发表于 2015-6-10 13:28:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上一次的板子是直接换版了吗?
发表于 2015-6-10 13:29:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这么简单,这是送钱的节奏呀
发表于 2015-6-10 13:36:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚刚弄个 E40开机1.2不亮 加焊显卡OK  结果报230不修 TMD果断拆2个电阻 开机不亮 修个鸡毛啊
这显卡打有黑胶的。楼主是用有铅曲线加焊的吧。  详情 回复 发表于 2015-6-11 18:39
发表于 2015-6-11 16:48:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
6楼的加焊显卡还能报到230呀?什么地方呀
发表于 2015-6-11 16:56:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
E40问题多啊,显卡,铜管,保险
发表于 2015-6-11 17:03:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错啊,一下子修好两个。遇到过。
发表于 2015-6-11 18:13:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
厉害,思路真清晰
发表于 2015-6-11 18:39:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-6-11 19:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我前天修了一个E40也是没CPU供电 以前被修过 上家换了个三极管 焊工太差了 把三极管焊坏了 我换了个就好了
发表于 2015-6-11 19:26:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子 通病太多了·
发表于 2015-6-11 19:30:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样的通病,有时真的不容易发现!
发表于 2015-6-11 19:40:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个通病来的
发表于 2015-6-11 19:43:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此类维修看起来简单,却需要细心的找到故障点
发表于 2015-6-11 19:45:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这两天给个E40搞死掉,系统装一半老死机
发表于 2015-6-11 19:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
E40掉电是这个问题那还真没有遇到过,下次修到在说
发表于 2015-6-11 21:55:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
联想的机子问题多
发表于 2015-6-11 22:02:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
特大喜讯!E40新通病!
http://www.chinafix.com/thread-684648-1-1.html
朋友一看你就没关注我!
