- 积分
- 37
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-27
- 精华
今天接一台G580,客户描述是耳机,外接音箱有声音,但是自带喇叭怎么都不响,我看了下,驱动什么都正常。不管怎样,先装下系统看下,因为比较怀疑可能是驱动问题,然后重装然后装了官网的驱动还是一样,真是主板问题么?。于是开始搞硬件,先排除喇叭,然后看主板,因为有做联想的售后,所以找总站调了块主板,换上还是一样没外放,这时正好有一台G580拿来保修,于是一个个拆过来试,当换到这个音频小板的时候可以出声了,总算找到问题了,我觉得奇怪的RTS5178是功放IC么,声卡IC是cx20671吧,(RTS5178是在那块小板上,图纸上是没有的。)。。。。。。别外也是联想碰到一台好像是G510的,拿过来是耳机或者是音箱插进去外放和耳机同时出声,驱动,系统重装了也没用,后来是在音频设备里面设置了什么东西变好的。供大家参考下。 |
