查看: 4763|回复: 35
大家来看看,这个风扇怎么加油呢
发表于 2015-6-10 08:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
后面标签撕掉后,圆孔是塑料封掉的,无法拆解啊,求指教,知道的朋友说说怎么搞呢
发表于 2015-6-10 09:13:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
拆不看 不好加油的  这种情况一般就是换
发表于 2015-6-10 09:15:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加不了吧 看看有贴纸的一面能不能加
发表于 2015-6-10 09:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在中心钻个孔,然后用尖镊子把油滴进中心轴就可以了
发表于 2015-6-10 09:25:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种是拆不了的   只能是换   不过可以试试4L的办法
发表于 2015-6-10 09:41:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这风扇也不贵,楼主还是换了吧。
发表于 2015-6-10 10:01:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
油里面泡一下就OK。
发表于 2015-6-10 10:04:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
七楼你真高,,呵呵
试试四楼的法子吧。其实换 要给也不贵
发表于 2015-6-10 10:21:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换算了
发表于 2015-6-10 11:13:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般风扇中央有贴纸撕掉就可以加,这个看不清楚
发表于 2015-6-10 11:21:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加不了 洗洗吧
发表于 2015-6-10 14:12:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
按四楼的方法就可以,与到过这样的,按四楼的法搞定。
发表于 2015-6-10 14:21:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
润滑油直接用管子往轴心喷
发表于 2015-6-10 14:27:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
能把磁芯撬出来就可以加,实在撬不开就只能把后面那个十字架弄掉了,这个孔基本没什么作用,可以随便弄掉,开了就看见轴了。
发表于 2015-6-10 15:52:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加油也管不久吧
发表于 2015-6-10 15:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
钻孔是个不错的想法。。
发表于 2015-6-10 15:59:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
果断换新的
发表于 2015-6-10 17:06:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接换吧  效果明显
发表于 2015-6-10 18:21:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这东西还加什么油,换吧
发表于 2015-6-10 18:40:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
按四楼的方法
