查看: 2047|回复: 9
显示器和显卡驱动有关机吗?
发表于 2015-6-9 21:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
联想Y510笔记本电脑,今天换了一个高压条,可是问题来了,按快关机键不好使,按NOVO键可以开机,重装了系统(win7),装显卡驱动后重启,有画面,但当进入系统时就是黑屏,切换了一台显示器可以正常显示。我不是高手,请师傅们帮看看是什么原因。
发表于 2015-6-9 21:55:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接正常估计屏线松了
6
发表于 2015-6-9 22:01:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个Y510这么老的机器,建议装XP系统试试,还有就是问题说的不是太清楚。一般暗屏是高压灯管,屏背光开启没有。说不定是暗屏,你自己没有注意到,认为是黑屏。
发表于 2015-6-9 22:06:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是开关信号没对呀,直接接在屏供电上吧
发表于 2015-6-9 22:15:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
到官网下载显卡驱动装,不行就加焊显卡或更换。
发表于 2015-6-9 23:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看起来有点像显卡问题
发表于 2015-6-10 08:47:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
进系统黑屏 ,看看是不是暗屏了,  用手电找找看,,,去官网下载驱动试试
发表于 2015-6-10 09:13:57 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
关键是这台笔记本不装显卡驱动可以看到桌面。装上显卡驱动刚开机能看到画面,进系统时看不到,是暗屏。外接显示器显示都正常。
发表于 2015-6-10 09:17:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
高科技啊。是不是VGA数据有问题
发表于 2015-6-10 10:55:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是不是没屏上没装好 屏线松了吧
