查看: 6152|回复: 43
[康佳(KONKA)]
维修一台康佳39寸的液晶电视的发现
发表于 2015-6-9 21:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
    接手一台康佳39寸的的液晶电视,说真一句,接手时候,自已的底气不是很足(虽然修液晶显示器只要不是屏的问题,大多都可以修好),但想到技术是实践出来的,不动手,永远不会熟练。好,接。。
   听客户描述,是雷击的。现在连指示灯也不亮了。客户还说,你帮我检查一下,是不是只是保险烧了。我直接答复了他,如果是保险烧了,也不单纯是保险的问题。他还说,如果是要整块板换的,他也会换的。意思是只是进行芯片级维修。
   不管他了,三下两下,就拆开了外壳。这是一块电源,高压,驱动一体化的板。外观,没有严重烧坏了元件。按步就班,从保险,桥堆。PFC电路,主控电路,主路,主板电路一步一步摸清他的工作原理。由于保险没有问题,说明不是出现严重的短路,再测PFC大滤波电容的电压,300V,并且电容上面的电不能很快自动消去,说明电路没有起振。再结合电源指示灯没有亮,说明连待机电压也没有。还是先把待机电压修出来吧,可能把它修了出来,就修好了。参考了其他板的电路图,最终把焦点放在6755这个主控芯片上。这是易坏的芯片,网上也说了。最重要的一点,发现它的一脚只有1.3V左右的电压,这个电压是不对的。换新,上电,好。真是太高兴了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
武林推手 + 5 有经验大家分享啊!不错。
发表于 2015-6-9 21:14:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2015-6-9 21:39:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错。你又赚了  收费多少啊?
发表于 2015-6-9 22:00:24 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
和这样的客户打交道,肯定赚不了多少。
发表于 2015-6-10 06:03:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
恭喜楼主手到病除,RMB哗哗的进阿
发表于 2015-6-10 08:27:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好运气,赚了多少?
发表于 2015-6-10 08:33:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不错。 收费多少啊?
发表于 2015-6-10 08:53:19 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
论坛上面就是缺少这样的资料,不然人人都会修这个。
发表于 2015-6-10 10:02:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ 可真牛学习了
发表于 2015-6-10 18:05:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灰色板砖 发表于 2015-6-9 21:39
不错。你又赚了  收费多少啊?
只是收了100,别人是按一寸10元来收的
发表于 2015-6-11 08:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
按寸来收费的我还是第一次听说!按液晶屏还是主板?
发表于 2015-6-11 14:41:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
当然是按屏了
发表于 2015-6-11 16:27:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我笑了 才收100啊
发表于 2015-6-11 21:58:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这样会不会太亏了?如果比较小的液晶电视呢!
发表于 2015-6-12 09:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷击应该不会造成6755损坏所以用户所言只能是个参考
发表于 2015-6-12 16:57:57 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
又学习了一招!
发表于 2015-6-13 18:35:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你也太便宜了吧才一百元。搬家的搬个电视都要100何况是修机。     32寸以上的少300元我都不去搬。 32寸以下300可以考虑修。
发表于 2015-6-14 11:22:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
100元收费的确不贵。
