- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-7
- 精华
做维修的,时间就是金钱,废话不多说,进入正题:
苹果A1278不定时掉电,客户自己也说过有时1个小时自己关机,有时两三个小时。。。。。经本人开机测试几分钟就掉电,有时不能亮机过一会就掉了,打开图纸,直接将温控点,找来。测两个温控电阻阻值,人工吹凉后,阻值两个不一样,想都不想,把热敏电阻换两个100K的电阻,
故障依旧。。。
来回几次,开机直接上电0.5左右。继续维修路。
测各个电感电电压都正常,。其他有没有转换的直接不测了,测复位。复位没有
继续查复位产生的条件,PG
发现PM_PCH_SYS_PWROK只有0.7V
查其来源,到了这里
果断1脚和4脚连起来。。。。
上电开机,测机OK
