查看: 2009|回复: 4
联想天逸100A暗屏
发表于 2008-12-28 21:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
开机屏没显示,一点点都没,和没开机一样。但可以听到记动声音,外接显示器显示正常,我测了高压板几个脚,供电19V正常,但是开关电压和亮度调节电压都无,开关电压及亮度电压从那里输出的,高压板有问题会不会导致开关电压和亮度电压不正常。
发表于 2008-12-28 22:19:49 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你可以飞线从屏的供电接给开关信号,但是要先断开以前的开关线
发表于 2008-12-28 22:32:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢,我明天到公司试看
发表于 2008-12-28 22:55:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是你的87591有问题了,你可以从屏的供电引一个电到点亮信号EN上,你要是能把这个高压板的样图给传上来就好了这样就好说明了
发表于 2008-12-29 00:36:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好,我明天到公司拍一下,上传到上面
