查看: 8753|回复: 13
[华为手机维修]
如何判断是屏问题还是主板损坏?
发表于 2015-6-9 13:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
三星S3(I9308)转瞬之间从正常到花屏,按home键细看屏幕没变化,感觉是主板损坏,无法正常关机,抠出电池再次放入一分钟后自动亮屏(花屏),无法连接PC,插电有250mA电流。以前修过几个屏故障按键都会有细微变化,这个没有。
发表于 2015-6-9 15:32:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板 遇到三个了
发表于 2015-6-9 13:38:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个是主板问题吧
发表于 2015-6-9 14:15:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个怎么和那天遇到的一样啊 说是他屏坏了一报价结果转身就走
发表于 2015-6-9 14:35:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
遇到过这种问题,是字库坏了,楼主可以考虑
发表于 2015-6-9 17:05:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
尼玛  这明显就是字库问题,所以开机花屏~~~~~~~~~~~~~~!!!!!
字库损坏会出现强制关机后,自动亮屏?谢谢!  详情 回复 发表于 2015-6-10 10:44
发表于 2015-6-9 17:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
字库坏了?楼主考虑下哈
发表于 2015-6-9 17:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
字库坏了?楼主考虑下哈
我理解是字库硬件损坏,如果是开机卡在某一界面是字库软件问题,可以通过sd卡重新安装。  详情 回复 发表于 2015-6-11 07:41
发表于 2015-6-10 10:44:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2015-6-10 16:36:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还没有遇到过,应该是主板的问题
发表于 2015-6-10 22:06:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过    路过
发表于 2015-6-11 07:41:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
s60win 发表于 2015-6-9 17:09
字库坏了?楼主考虑下哈
发表于 2015-6-11 08:00:35 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
字库坏了,一定要更换吗?还是拆下来刷进去?
发表于 2015-6-11 10:57:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
个人理解,分软件还是硬件,我的花屏死机估计是硬件必须换,有显示进不去正常界面应该是软件重刷就好
