设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
还有一个问题...
返回列表
查看:
2069
回复:
9
还有一个问题...
会员56337
会员56337
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-28 20:34:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 贵州遵义 来自
贵州遵义
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
5V和12V的电压都修出来了....
但是,图中所示的那个保险管还是会烧掉,请问,是不是开关管有问题...
问题
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
z7-KP7GTlegacy屏闪是什么问题?
求M190CGE-L20 码片程序
黑屏不能显示
请教师傅们一个问题 加急
联想启天M410-N000主板 IB250MH 不触发
ZIP忘记密码了
签到问题
求联想一体机RTD2136外挂程序
戴尔P2419HC 下半部分出现红色拖影是屏幕问题吗 有图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3610
会员3610
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-28 20:44:04
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
如果没有什么大事,大可以飞线过去,运行一段时间看东西是不是过热
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2536
会员2536
当前离线
积分
215
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-28 21:32:39
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
不建议 飞线
短路! 很好查的 应该高压电路上的 大功率三极管 可以借鉴明基的典型故障来修理!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2536
会员2536
当前离线
积分
215
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-28 21:48:50
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
你仔细查下 这个个区域
你说的保险丝 是给高压部分供电的 如果高压部分有短路 先烧这个保险 就不会把故障扩大了
所以不建议 飞线短接
还有一点 有保险丝的地方 不要万不得已 不要飞线了之!!
参与人数
下载分
+10
威望
+4
收起
理由
长风
+ 10
+ 4
热心会员.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员110275
会员110275
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-28 22:25:55
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
你换的那里啊 也要告诉我们啊 这样我们才能知道怎么做啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56337
会员56337
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-28 22:35:57
只看该作者
来自: 贵州遵义 来自
贵州遵义
谢谢指点,太感谢了...
如果OK后,我一定写一个贴子给大家分享,因为本人较菜,属于摸着石头过河的种,希望各位师傅多多指点.....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30871
会员30871
当前离线
积分
253
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-28 22:40:43
只看该作者
来自: 宁夏银川 来自
宁夏银川
把高压和电源分离开来再试。缩小检查范围。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
307
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-28 23:13:50
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
4楼说的没错.这个保险主要是保护高压板支路的.建议检查高压板的大功率管是否有被击穿的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22369
会员22369
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-29 08:47:41
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
有保险丝的地方最好不要飞线了之,一定要查出故障原因才行,如果短接了,以后应有可能出现危险
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员110446
会员110446
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-12-29 12:33:42
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
坚决不同意飞线,检查高压的两个管子,还有两个降压电感是否虚焊,最好都补焊一遍!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
数据恢复技术
办公设备维修论坛
电子技术|维修基础
笔记本维修|MAC维修讨论
维修培训服务
电源维修讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
维修工具|焊接技术
返回列表
AI维修
