查看: 1748|回复: 3
一个810板怪病(关于跳线的问题)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-21 20:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
一个810主板,COM跳线跳反正常,但有时得按F1进系统,有时不用按。跳正点不亮。电池也有电,晶振也正常。洗过南桥了还是不行。是不是桥的问题啊。
发表于 2007-6-21 20:39:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检测正中针的对地阻值是否正常?还有32.768晶振是否正常?CMOS电路是否正常?
发表于 2007-6-21 22:27:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是810经典故障,特别是金鹰810,你洗的不行,这个问题是南桥锡珠氧化引起,有的可以洗好,有的则要把南桥重新焊下,
发表于 2007-6-23 14:06:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢各位大师!有时间多向你们学习
