查看: 1193|回复: 2
问个ATX电源方面的问题
发表于 2008-12-28 20:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天修到一个航嘉冷静王电源  由于客户急的要,就直接报的修不起。
  下午没事了  拿出来修 发现烧勒不烧东西,换之! 终于修通电勒 ! 发现红5V 偏低  只有3.8V ,5V用的是两个S30D40C的管子  30A/40V 的 肖特基二极管 烧掉勒 。代换是用的其他电源上这组电源管子。耐压是60V 。
   想问问各位大师  S30D40C 可以用什么型号的代换。 还有电压偏低是不是他们引起的。 新手!
发表于 2008-12-29 12:30:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
滤波电容漏电也可以引起电压偏低。
发表于 2008-12-29 15:39:37 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
把跟红5V连的电容都拆了,再测把。
