查看: 2072|回复: 7
Z465 不显示
发表于 2015-6-9 09:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天收到一台Z465的机器  AMD芯片  能正常开关机 电压有跳变 2.23 到1.67 但能外接都不显示  换了北桥  EC   个人感觉跟显卡 跟BIOS没多大关系   显卡加焊 过   请高手指点一下
发表于 2015-6-9 09:49:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是vga口的问题啊
发表于 2015-6-9 09:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
{:4_81:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
泉泉哥 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-9 10:00:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能正常开关机了,和程序就没关系了,有关系的还是显卡部分,
发表于 2015-6-9 10:04:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是显卡和北桥吧
发表于 2015-6-9 11:18:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是不是cmos电池啊 电池没电也会引起
发表于 2015-8-13 15:23:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
待机电压多少!
发表于 2015-8-13 15:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
刷BIOS试试 不行动显卡
