查看: 11203|回复: 91
华硕M4A77TD小修
发表于 2015-6-9 00:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
      今天修了两块华硕M4A77TD 1.01,一块是开机断电,触发瞬间掉电,很快,点一下开关就断电,且能重复触发,触发个三四次就不断电了,之后进系统,正常使用,有时能开,有时不能开,到这里首先想到是不是开机排针电压低,是不是822惹的货,测开机排针电压正常,但是测到USB供电的时候,点开关很不稳定,电压时高时低,不稳定,2~3V,不到5V,且待机的时候,USB的电压也不是5V,只有1点几V,也没有跳帽,但是点开关的时候,上电,电压必须为5V,这里不正常,前面待机USB电压不正常,先不管,上电之后电压必须是5V,事实证明我的分析是对的,因为我有两块一模一样的板子,作对比!然后就跑线,过程就不说,由于没有此板的点位,所以就只有跑线,最终找到了这个822排阻,不正常,把他换掉,想怎么开就怎么开!!
       第二块板子,我以为和这块板子一个毛病,可是偏偏就不是按套路出牌,能触发,且跑码慢,显示复位灯亮很长一段时间,再跑吗,然后跑到了20不走了,死活不走,连重启都不管用,短接复位开关,直接没复位了,然后在重新上电,正拿表笔去测 的时候,开始跑码,手还没离开主板,又不跑了,我去,和我玩躲猫猫啊……………………不管了,还是先测条件吧,内存供电1.5V,北桥供电1.1V 南桥供电 1.2V,南桥第二个待机 1.2v,北桥1.8V,CPU 1V以上,正常,VDDA2.5,正常,内存的 SPD供电  系统管理总线  负载供电 参考电压,都正常,又于手里没哟点位图,就没有测SYS_PWRGD ,请原谅!! 就开始按南桥 ,北桥,都无果,对了,还有一个重要环节没有测量RTC电路啊,当测到32.768Khz,跑码了,测一下跑一下,可是压差在正常范围啊0.3~0.5V,过了一会儿就不正常了,两边都是0.5V,到这里一切都明了了………………果断换掉 ……………… 商店跑码 E0,档内存了,试试点复位开关看不能重启,OK,可以重启了……上内存显卡,一路畅通无阻………………还有一点,这块板子在待机的时候复位开关是没有电压的,也就是在上电之后才有电压
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员3322110.5元2022-1-4 12:02
 会员289100.5元2020-4-23 10:18
 会员10886500.5元2020-3-9 19:41
 会员1863220.5元2019-12-9 13:15
 会员12262930.5元2019-12-6 01:16
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +97 收起 理由
重庆小赖 + 5 很给力!
唯独 + 3 淡定
745311657 + 5 很给力!
hi地虎个 + 1 赞一个!
a46437906 + 2 赞一个!
给俺一分 + 2 淡定
宗义世界 + 5 很给力!
锋hello + 5 赞一个!
13932063854 + 5 赞一个!
毛金梁 + 5 很给力!
本文由 会员672889 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-9 08:09:56 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
不知道这个华硕排阻问题以后还有没得,
加个分呗,我也是大半夜的发帖子  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:24
发表于 2015-6-9 05:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是邪门了,啥问题都能出
加个分,哥们儿  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:23
发表于 2015-6-9 06:57:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修这种主板晶振换得少,822换的倒是不少啊。
最爱 822 排阻了 ,。,。,。没图也不好修  详情 回复 发表于 2015-6-11 00:52
发表于 2015-6-9 08:04:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
ASUS的822排阻问题就是多。
发表于 2015-6-9 08:05:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
又是华硕排阻问题。
觉的有用就加个分呗,哥们  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:24
发表于 2015-6-9 09:23:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
毛金梁 发表于 2015-6-9 05:11
真是邪门了,啥问题都能出
加个分,哥们儿
发表于 2015-6-9 09:24:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
锋hello 发表于 2015-6-9 08:09
不知道这个华硕排阻问题以后还有没得,
加个分呗,我也是大半夜的发帖子
发表于 2015-6-9 09:24:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
fmhzcj 发表于 2015-6-9 08:05
又是华硕排阻问题。
觉的有用就加个分呗,哥们
发表于 2015-6-9 09:28:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
辛苦了,楼主耐心可嘉
发表于 2015-6-9 09:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神!!!
宵,不够意思,你都不加分,还能不能愉快的玩耍了,说好加分的!!  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:31
发表于 2015-6-9 09:31:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好经验,谢谢分享。
发表于 2015-6-9 09:31:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这不过来给你加分了嘛  详情 回复 发表于 2015-6-9 14:28
发表于 2015-6-9 09:48:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
华硕的主板问题真多
发表于 2015-6-9 09:52:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2015-6-9 10:23:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晶振失效的也有不少
发表于 2015-6-9 10:34:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问楼主,那个822是上拉5V电压的不?
上拉的+12V,用来导通MOS管的,由于没有点位,所以只有跑线了,  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:40
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
pgj890 + 1 赞一个!
发表于 2015-6-9 10:40:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-6-9 11:26:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加个分,学习了。
发表于 2015-6-9 13:32:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不错啊,还是有维修方向的,今天学到了 哈哈
