查看: 2073|回复: 5
分享些笔记本花屏黑屏的问题所在
发表于 2008-12-28 19:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
第一个原因出在:显存问题上
在实际用本子过程中,部分内存容量调配为显卡显存,由于内存内部结构损坏,当以选取到这部分作为显存时,芯片与显存在进行数据交换时往往出错,由此导致了花屏、黑屏,甚至死机现象。
第二个原因出在:电容问题上
RAMDAC和滤波电容决定显卡画面质量好坏,而整个滤波电路的工作质量与电容质量是相关连的,当使用劣质电容或者因电容本身特性能力下降时,就会导致花屏、黑屏的现象。
发表于 2008-12-28 19:21:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
望大家多多分享自己的维修心得啊。
发表于 2008-12-28 20:24:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
但你说的还是不详细也 我有点看不懂!
发表于 2008-12-28 20:47:46 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
那很多还是虚汗问题饿.
发表于 2008-12-29 13:49:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼上说的是集成显卡会出现的情况,这个跟内存有关;还有屏线接触不好也会出现花屏、屏暗、黑屏,然后就是屏的故障也会出现像花屏的故障
发表于 2009-1-3 00:54:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享
