查看: 3990|回复: 32
B460奇怪掉电白屏
发表于 2015-6-8 21:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接一B460烧铁皮管的机器,换完铁皮管正常上电显示,接上硬盘也能进系统。以为没事了,装好打算交差了,谁知道问题来了,一开机,LOGO过后掉电白屏,电流0。15A,后来研究发现,只要装上C壳按压就掉电白屏,不装正常进系统。奇怪的是C壳上怎么也看不出哪有短路漏电的地方,可有人碰到过。
补充内容 (2015-6-9 19:00):
现在发现白屏的地方了,就是触摸板下方,也就是换铁皮管的那个范围,奇怪的是这种现象是非接触式的,只要拿一个铁片,大概触摸板大小的铁片,靠近那地方,中间隔着一层纸,白屏的现象就出现了。
发表于 2015-6-8 21:37:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是3 5v芯片那个位置防潮棉在c壳上的,
那棉我去掉了  详情 回复 发表于 2015-6-8 22:13
发表于 2015-6-8 21:43:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是有漏电?绝缘做好
发表于 2015-6-8 21:43:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
  很有可能是3  5v的上面就是c壳上的海绵
发表于 2015-6-8 22:13:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那棉我去掉了
发表于 2015-6-8 22:14:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
472857910 发表于 2015-6-8 21:43
是不是有漏电?绝缘做好
不装C壳就正常,可是实在看不出哪能短路漏电的
那就大面积做好绝缘  详情 回复 发表于 2015-6-9 21:02
发表于 2015-6-8 22:19:49 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
在触摸板下搞一块绝缘膜,应该不可以了
发表于 2015-6-8 22:53:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 技术不错 学习了
发表于 2015-6-8 23:17:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-6-9 08:15:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
C壳用透明胶布贴一遍
发表于 2015-6-9 09:38:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
具体按哪里白屏掉电
似乎屏线,风扇那块,不好确定,有时候只要把扣子扣上就掉,掉电后一定白屏,电流0.15,基本也就是供背光的电流。贴胶布也没用,但不装C壳怎么动屏线都没事。  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:49
发表于 2015-6-9 09:41:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
肯定是有绝缘的地方没做好  是不是屏排线碰到主板上了
发表于 2015-6-9 09:42:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
键盘或触摸板漏电
发表于 2015-6-9 09:51:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
c壳上的海绵
发表于 2015-6-9 10:07:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到过一次。用透明胶带把c壳全粘了一次。但效果不明显
是啊,碰到了才清楚,故障太奇怪  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:50
发表于 2015-6-9 10:23:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待结果呀 别修好了 不回复
发表于 2015-6-9 10:46:58 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
还是cpu供电的事情
发表于 2015-6-9 10:49:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1230123 发表于 2015-6-9 09:38
具体按哪里白屏掉电
发表于 2015-6-9 10:50:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是啊,碰到了才清楚,故障太奇怪
发表于 2015-6-9 17:58:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有时候真的很厅怪
