楼主: 黑暗纪实
[维修资料]
Y470 I3独显 认不到独显
发表于 2015-6-14 21:37:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主的表达意思我也是醉了
发表于 2015-6-14 22:38:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是bios里关闭了独显
发表于 2015-6-15 00:18:30 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
屏轴 压得那四个显存出问题会是这样的情况 以前遇见过
发表于 2015-6-15 09:42:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
???????集显好的,就是认不到独显,独显没出供电,你强行供电,结果还是不认独显?
发表于 2015-6-15 09:48:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-7-2 12:42:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机子分N卡和A卡  N卡是U49  A卡是U11
发表于 2015-7-2 12:44:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
手里两个A卡的 第一个是修大短 屏碎系统进不了 后来客户自己换屏 换系统后说独显驱动打不上 打上就蓝屏  第二个是不跑吗 换桥OK 然后独显驱动怎么打就是不行感叹号
发表于 2015-7-2 12:47:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个显卡试试看。
发表于 2015-7-2 12:56:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显卡背面的供电。不行换个显卡
发表于 2015-7-2 12:57:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
估计是显卡芯片的问题了,换芯片试试吧
发表于 2015-7-2 13:07:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好了吗 y470是n卡吧,
发表于 2015-7-2 13:16:45 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不认显卡查下显卡供电都齐全吗
发表于 2015-7-2 13:39:55 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
换一个显卡吧
发表于 2015-7-2 14:42:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以查查VGA RST啊
