查看: 7968|回复: 2
[显卡维修]
讯景7300显卡花屏之BGA显存的测试和更换
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-28 18:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
福建的朋友发了10多片讯景7300LE 128M 64BIT的显卡来修,说故障全部是花屏.这些垃圾卡都在PCB上涂了一层黑漆,对花屏来说很不好修,因为不好测量....下面来张这垃圾卡的猥琐照....
下面,随便拿了张花屏的来测试,A16-A31出错,结果如下:
从结果看来,有可能是BGA出错,先从简单的来吧,上BGA机加焊试试...
加焊后,结果还是跟以前一样还是花屏,A16-A31出错,说明有可能是显存坏了,反正显存更换比较简单,把它拆掉:
拆掉对应的出错内存芯片后打主BGA芯片阻值,阻值都基本一样,说明BGA是好的,确定是内存坏了.不懂的可以对着以下图内存(ELIXIR_N2TU25H16AG-3C)脚位打值...
由于手上并没有ELIXIR_N2TU25H16AG-3C,我用ELPIDA_E2516AB-6E-E代换它,接着,用850把内存芯片焊上去......
焊接的手法一定要正确一定要注意温度.....多炼就行了!下面是焊好内存以后的效果:
现在我们把显卡装上机测试一下看看结果:
完全通过测试,此卡花屏故障已经修好,进系统用3DMARK等软件测试无错后就可以交货了,测试完毕后的结果发下图:
呵呵....写这些东西出来,只是希望可以对菜鸟有一点作用,高手别见笑...对了,大家对我新买的HT-580B   BGA机有什么意见?这机用起来很爽,鸟枪换炮,我已经把我的高级风筒扔掉了,建议有条件的朋友人手一台这机器......哈哈...
[ 本帖最后由 winson_tang 于 2008-12-30 02:21 编辑 ]
参与人数 4下载分 +40 威望 +12 收起 理由
月饼 + 10 + 1 显存的替换要是能写个贴就更好了!
新诚达 + 10 + 1 原创内容
sbiwupm + 10 + 5 精品文章
郭郭有志 + 10 + 5 鸟枪换炮,图片很清楚了!
发表于 2008-12-28 18:42:21 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
占楼备用!!!!!哈哈...
发表于 2008-12-30 15:05:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
74ACT08是AC/AC四组双输入与门电路,相当于具有一个输出通道和两个输入通道的控制闸门,除开关瞬间外,其输出通道的状态完全由输入通道的状态决定,主要提供视频信号的滤波工作,提高视频输出信号的品质.
假如此IC损坏,等于没有信号输出,可以用示波器看IC的输入信号,假如有输入没有输出的话,建议更换IC试试,又假如没有此IC的话,查相关资料,把他的输入输出端短路就可以了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
sbiwupm + 10
