查看: 2603|回复: 2
华硕A45v开机进系统掉电,不定时掉电经验分享
发表于 2015-6-8 17:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
      今天接到一台上家拿来的电脑 华硕A45V客户说,用着用着就掉电 自己做了清洁 装了系统,还是一样。拿过来,先做压力测试。温度不高,一会就掉电了,排除温度的原因,这个机器是2012年的,没有图纸 论坛上只有bios 其他什么资料都没有。拆机没有维修过的痕迹,但是进coms PE完全不掉电,这个时候我就开始怀疑是不是显卡了,后来我在论坛上看了一些大师对开机进系统掉电的经验分享,比如说,打独立显卡驱动蓝屏,黑屏  引用‘小巧玲珑100’在论坛上留言的内容“其实显卡如果说是完全坏透了应该是亮不了的,问题是还没有完全坏之前,当然是亮得了的,只是还会表现出一些让人摸不着边的现象来。比如说功放机吧,坏了不见得不出声音吧,只是坏了有可能出的声音失真等,当完全坏了,当然就是完全无声了”      我自己在结合在论坛上看到的一些经验,于是加焊显卡,装机测试 一下午没有掉电,
      得出结论不是显卡坏了 就开不了机,也有可能坏了 可以开机,但是会出现一些奇奇怪怪的问题,希望对各位朋友有帮助
    最后把这个机器的照片上传上来,遇到的朋友可以试试。
发表于 2015-6-8 17:05:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢呀 其实最怕这样 可以亮机的
发表于 2015-6-8 17:11:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这机器温度应该也很高吧
