《只是简单的CPU供电问题 ,高手可以略过,呵呵》
今天闲来无事 翻出来以前的板子准备练习一下跑线 一个同行拿过来了一块主板 说帮帮忙看看这块主板 上电就掉电压 CPU有两个电感出来了 我就焊进去了 一试还是不行 我就接过来了 县大概看了一下外表没有掉件的
刚说量量阻值呀 他在这待着不走 说看看 好吗 咱也就不按部就班的量了 大概量了量没有短路直接上电 刚开始没有查CPU12V小供电 看看别的电压怎么样 他在一旁看着说了 没有查这个插头 他就下手了说要插上 我赶紧篮下了 说这位是我故意不插上的 上电没事 紧接这就插上CPU12V小供电 一上电 立马就掉电再次触发就触发不了 到了这就大概知道哪出毛病了 为了省事 开动风枪吧所有的上管卸了 在量看有没有击穿的 ,等量到低三个的时候 ,哈哈 ,狐狸尾巴露出来了 一个MOS管击穿了
不怕出问题就怕问题不出来 ,击穿了好办,咱就摘料板一个MOS管过来,,, 三下五除二 吧五个MOS管就焊回去了 心里想 秒杀呀哈哈
等把CPU 内存 插上 测试的时候傻眼了 不跑马 ,一看心里傻眼了 就知道没这么简单 。那就接着查 内存供电 1.9V正常 VDDA电压2.49V正常 看看CPU电压 0.5V。。。。。。。。。哦 ,没出CPU电压呀 不出来那就看看供电芯片的工作条件吧 VCC EN 电压都出来了 《这是后来补发的当时没有拍照 各位看官就凑合这看文字吧,没办法补拍了》《一来呢是记录自己的心得 二来呢就是让看见这个问题的一个借鉴经验吧》《》条件都正常了 那估计就是芯片不良吧 正好手里有一快梅捷的主板一看供电芯片 一样的测试了一下 cpu供电出来了 那就他了 用风枪吧这两个芯片互换了一下
供电芯片型号RT8855
在看了下芯片还有没有虚焊的 ,检查了一下没有 就上电测试。。。现在秒了 呵呵完美亮机
