查看: 12385|回复: 57
[MACBOOK]
小修苹果A1466暗屏一例
发表于 2015-6-8 11:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨天,下着中雨,一看就是没有生意的节奏。无聊的很,看朋友忙不过来,一阵羡慕嫉妒恨。他看我无聊,说有一台机器小故障你搞不搞,我现在忙没时间细查。我想了想,反正没事,就看看呗。他随手递给我,一看,吓尿了,水果机………
水果机就水果机,虽然以前没有修过,不过,时序也得按INTEL的走不是么,开干!
版号:820-3437-B
故障:暗屏
   朋友对我说,这机子之前是不触发,后来被他修成了暗屏了。O了,那就查吧,可惜没修过,看图纸吧,不过还好有点位开点位。
朋友对我说,动过,一个小的MOS管,一个小玻璃块,水果的机子,为了美观,里面的东西是小了再小,像猴哥对金箍棒说小一样,他们和用到是爽了,这样给我维修的人来说,可就坑了个老爹了。
,不熟就不要装13,大家伙说对不对,老实从头查。OK,走起。
暗屏么,先来看电压的斯密达!哪尼,没有丝印?!!?不要惊慌,有点位的,一看屏接口是J8300,哦,果断的翻开图纸,找J8300
这里不得不说一下,在论坛上想找一下参考,也有类似的,不知道是不是给写错了,还是的确信号不同,没找到,那位仁兄说的这个信号:PPHV_S0SW_LCDBKIT,我翻看图纸,找到的是此信号:PPHV_S0SW_LCDBKLT,所以说,咱们修东西,还是要以前实际的名称来修。
找到屏供电,针脚太小,不好量,接着倒推!
此信号是由PPVIN_S0SW_LCDBKLT经电感L7701生成LCDBKLT_BOOSTLCDBKLT_BOOST再经二级管D7701生成PPHV_S0SW_LCDBKLT。经量测这三处均没有电压那么接着查PPVIN_S0SW_LCDBKLT
PPVIN_S0SW_LCDBKLT是由U54904脚经电阻产生的,查到这里的时候,犯了迷糊,后来才发现,原来这里没有件,也就是说,PPVIN_S0SW_LCDBKLT_FET经电阻R5490直接转出PPVIN_S0SW_LCDBKLT。呃太菜了,这里花了些许时间,新手朋友们要注意些。
R5490一量,两端无电压。好吧,接着往前查吧。
PPVIN_S0SW_LCDBKLT_FET是由PPBUS_G3H经保险F7700转成PPVIN_S0SW_LCDBKLTFET,然后再经Q7706产生PPVIN_S0SW_LCDBKLT_FET
QQ7707EDP_BKT_ENBKLT_PLT_RST_L控制导通使PPVIN_S0SW_LCDBKLTFET可以经R7788R7789分压产生LCDBKLT_EN_DIV_L,从而导通Q7706。一量,EDP_BKLT_EN是有3V多的,Q77064脚,3脚没电压,再一看F7700,这下就老郁闷最,只有2脚在主板上面,1脚那端飞离主板了,这尼玛是逗我的有木有?果断拆下。结果力稍稍大了些些,这人保险给拆废了,用漆包线连上,屏亮了,发现屏是个破的,尼玛果断打电话给朋友,这屏哥我可赔不起啊,1K多啊!至此,故障修复,高手看看笑笑就算了,以前没有接触地水果机,所以修得有点复杂。
另:各位看观,其中有人肯定会问了为什么近控制Q7707的两个信号我只查了EDP_BKLT_EN而没有查BKLT_PLT_RST_L?我是这么想的,一看字面上的意思,这个是平台复位有了后,才会出的信号,那么我先不查这个,把这里应该有电却没电的们置先把电修出来,再来看后面的。而且:朋友说过,他之前开机是可以听到DUANG!的一声的,所以我笃定,平台复位铁定的是出来的,故障就在此处!谢谢观赏!
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
肺脏天罚 + 3 赞一个!
古典浪漫 + 2 只有2分了,你真幸运!
zhanqs + 5 赞一个!
这些年仍在奋斗 + 3 赞一个!
发表于 2015-6-8 12:22:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
苹果的机子电路原理基本相同,我维修的二台机子都是Q7707  五脚没有开启电平信号,它又受北桥芯片控制,看来我只能换芯片了。
只能换着试试了,呃。  详情 回复 发表于 2015-6-8 15:17
发表于 2015-6-8 12:28:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
兄弟,你很幽默啊。技术很不错的,没修过苹果,原来上手这么快
你看我写得轻松,修得时候,不轻松的,就是那四个字吧:胆大心细。  详情 回复 发表于 2015-6-8 15:18
发表于 2015-6-8 12:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样的机子是捡钱了
这钱不好捡吧[attachimg]882892[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-8 13:32
发表于 2015-6-8 12:30:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要是有实物图就好了,这样看着有点缺陷
实物没拍,正准开拍的时候,人家来拿机子了,我也不好意思在那里咔嚓了……  详情 回复 发表于 2015-6-8 15:19
发表于 2015-6-8 12:37:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好羡慕楼主的技术啊
受到警告 7#
发表于 2015-6-8 12:43:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
羡慕嫉妒恨呀
发表于 2015-6-8 12:45:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
人为的故障搞得困难
发表于 2015-6-8 13:04:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
羡慕能修苹果的
你也可以,朋友。  详情 回复 发表于 2015-6-8 15:20
发表于 2015-6-8 13:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
暗屏应该还是比较好修的吧
那到不一定,看故障吧,如果像2楼那位仁兄说的桥有问题,这就不好修了。  详情 回复 发表于 2015-6-8 15:21
发表于 2015-6-8 13:32:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
gd85 发表于 2015-6-8 12:28
这样的机子是捡钱了
这钱不好捡吧
修好了才是捡,修不好,那就只能呵呵了。  详情 回复 发表于 2015-6-8 15:18
发表于 2015-6-8 14:03:17 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
收了几两银子?
呃,我是帮别朋友弄的,这个不知道,关系很铁,可能没得收  详情 回复 发表于 2015-6-8 15:21
发表于 2015-6-8 14:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有一个A1466 无待机 不知道从那里修啊
要先查3.42V,之后查EC的条件,在轮到3 5V待机的。论坛有详细的苹果上电时序  详情 回复 发表于 2020-11-30 18:25
没待机,果断公共点,3V5V芯片的节奏。  详情 回复 发表于 2015-6-8 15:22
发表于 2015-6-8 14:44:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-8 14:53:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
苹果还没真正修过,看楼主修的很不错
受到警告 16#
发表于 2015-6-8 14:57:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享学习了
发表于 2015-6-8 15:17:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
jialin116 发表于 2015-6-8 12:22
苹果的机子电路原理基本相同,我维修的二台机子都是Q7707  五脚没有开启电平信号,它又受北桥芯片控制,看 ...
只能换着试试了,呃。
发表于 2015-6-8 15:18:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-6-8 15:18:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修好了才是捡,修不好,那就只能呵呵了。
维修就是这么回事,修好之后看看原因很简单,但查找问题很费劲[attachimg]882927[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-8 15:21
发表于 2015-6-8 15:19:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
asn1314123 发表于 2015-6-8 12:30
要是有实物图就好了,这样看着有点缺陷
