查看: 3340|回复: 10
主板有没有真假的说法?求鉴定
发表于 2015-6-7 20:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
    第一张是网上找的。第二张是我手里的。 主板有没有真假的说法?求鉴定
补充内容 (2015-6-8 12:23):
你们看丝印。  45MM  cpu        正常应该是45nm的   这是厂家的错误?还是假板子
发表于 2015-6-7 21:14:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板有翻新的,,
发表于 2015-6-7 21:23:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真假的那质量用料应该看得出来吧
发表于 2015-6-7 21:25:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我只看到电容  一个是固态  一个不是固态而已啊
上45mm的处理器的G41你见过吗?  详情 回复 发表于 2015-6-8 11:05
发表于 2015-6-7 22:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
翻新的多,还有是网购特供(也是正品,标准一点叫官翻机,拿货价极端便宜,大多是在卖场摆样用了很长时间后或卖出返修后处理品)
发表于 2015-6-8 11:05:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上45mm的处理器的G41你见过吗?
发表于 2015-6-8 11:30:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主板应该没假的 吧,应该只有翻新的
发表于 2015-6-16 09:33:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
现在主板像白菜价,做假有那必要吗?!经受住那高昂的成本吗?!翻新有的,假的不存在,生产过剩,供给大于需求。
发表于 2015-6-21 11:56:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该不会有假的吧
发表于 2015-6-21 15:21:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
人民币都有错币,主板印错而已
发表于 2015-6-22 10:59:11 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
质量没问题就行
