查看: 2299|回复: 14
联想G480冷机无待机
发表于 2015-6-7 20:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
进水机 左键右键周围进水 但无明显短路 就查电路 结果查到35V开启无电压 起初以为MOS管的问题 换了一个 换上之后赶紧测试 哎 触发了 等会儿取了个东西再开就不行了 还以为没吹好 再吹一会儿 又开了  再等会儿又不行了  就这样 反复多次 没思路了  哪位修过 指教一下
发表于 2015-6-20 13:29:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能是待机芯片附近的 电阻腐蚀了,阻值变大,,你吹了之后阻值恢复正常,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
か倾城ぬ绝恋℡L + 5
发表于 2015-6-7 21:10:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个芯玩玩吧
发表于 2015-6-7 20:11:12 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   呵呵  我这也有一台不过是偶尔开的了    开了马上关了就不亮机了
发表于 2015-6-7 20:40:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子的3V5V的开启信号是由9012来的吧
发表于 2015-6-7 21:39:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小弟也有一台这样的,请高手指点
发表于 2015-6-7 21:53:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
慢慢查图纸,查查芯片的开启条件,冷机和吹热之后的条件作对比不就知道哪儿出问题了嘛
发表于 2015-6-7 23:12:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3~5V没出来秀,待机芯片啊!
发表于 2015-6-8 19:52:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
搞定 强制开启  分析可以得出它的开启是由5V线性电压控制  那么经三极管分压3.0V  那就直接用3V线性电压强制开启得了  上机拷机几个小时没问题  发货
发表于 2015-6-9 13:32:39 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有断线可能,跑下线路
发表于 2015-6-19 21:59:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水有断线的可能,强制不会过太久,进水机器难搞
发表于 2015-6-19 22:04:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查图纸吧,兄台
发表于 2015-6-20 14:55:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个待机芯片还有电容试试
发表于 2015-6-20 16:49:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
其实这种机器,可以做对比的。比坏机好修
发表于 2015-6-21 08:56:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
既然是进水的,好好测测电阻的阻值,看看焊盘,按照不触发维修
