查看: 10742|回复: 12
日版IPONE6 IOS8.3解锁,亲测支持移动4G,联通2G~
发表于 2015-6-7 19:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
客户买的日版(亚太版)苹果6,当时拿过来是无服务,装的是超雪的黑卡,说是在广州那边时用的GPP的卡,但是只支持2G网,回来后换4G,就要用超雪的黑卡了(貌似现在只有正版超雪的卡贴支持苹果解锁国内网吧)往下就是我比较郁闷也是希望大家注意的地方!!!
1、手机买来的时候,一般商家都激活过了,可能用的是原运营商的卡激活的,系统一般没有升级(6、6PLUS, 8.1.2)~只需要装上相对的卡贴激活就行了,如果你升级了 比如8.1.2   8.1.3   8.2   8.3...就比较麻烦了,降级?验证已经关闭了...
2、运营商选择,这是跟卡贴的教程有关系,说真的买的时候一般都会知道手机是什么版的,仔细的看下教程。超雪官网有。别想着别的方法,小心受骗!!!
3、手机提示运营商升级?这和系统一样升级后可能不支持卡贴了,很麻烦的!
4、激活!系统激活!一定要在解完锁后激活!不然你就123,123,的重复吧...
往下说说我的机子吧, 日版 SB版本的,系统是8.1.2还是8.1.3来着?这是买的时候原系统,但是客户自己升级,8.2..8.3..幸亏8.4没出,不然就只能当小平板用了...运营商刚开始是18.0的,他给更新到19.2....这越来越坑了..用超雪的三网通黑卡,系统已经升级到8.3了..就别费劲了,果断换移动卡吧,下载wimax_iCarrier工具激活移动,注意ITUNES一定要装11版的,12版的不支持!如果装了就卸载干净(网上有教程,问度娘),激活完以后,插卡(不装卡贴,显示4G,拔卡加卡贴,选择激活模式(我是123Gtmsi),选择版本!别选错了!不然重来(进入设置-电话-sim卡应用程序-select carrier进行重新选择。)装上后显示激活,要连WIFI!,注意要等信号出来后再连接无线网激活,我觉得激活后应该彻底关机下,然后打开数据开启4G,但是只能接打电话?那是没有设置APN,要装插件!
第一步:打开网址
www.unlockit.co.nz
打开这个网址特别慢,要虚心等待
第二步:设置APN,
CMCC代表移动
UNICOM代表联通
选完后点击安装插件就可以上网了,搞了一下午。下边上图!!!
高手们就路过吧,(留下点口水..) 这图是弄好以前的!别跟风——弄好以后直接让客户带走...我实在不想再见那部手机了
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
jjyy66 + 5 发帖辛苦了!
sxyc74 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-7 19:40:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
图只是表达下我的郁闷,是客户拿来时候的图。  另外二楼给自己,好像就只有二楼吧
发表于 2015-6-7 23:17:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz 我看的不是很明白  您这个解锁是不是解的 密码锁啊!
不是密码锁,是国外机子的运营商解锁...  详情 回复 发表于 2015-6-8 09:24
发表于 2015-6-8 09:10:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你说的都是什么?不是说解锁吗?
- -不是密码锁,是运营商解锁...  详情 回复 发表于 2015-6-8 09:24
发表于 2015-6-8 09:24:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
18726102910 发表于 2015-6-8 09:10
你说的都是什么?不是说解锁吗?
  - -不是密码锁,是运营商解锁...
发表于 2015-6-8 09:24:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2015-6-8 09:30:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有锁机在解锁之前,只能使用指定运营商的卡,比如美版有锁机只能使用At &T的卡;要想使用其它运营商的卡,必须先解锁;无锁机无需解锁就可以使用任意运营商的卡(只要制式对)
发表于 2015-6-8 11:15:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主真是专业啊,这也能解开
发表于 2015-6-8 11:59:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}
发表于 2015-6-8 16:13:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新手小白,路过学习
发表于 2015-6-8 17:56:42 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
  讲的很棒鼓掌
发表于 2017-7-28 09:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在卡贴都三网4G了,还2G。。。。
别人是2015年的帖子。被人回炉炒出来了而已  详情 回复 发表于 2017-7-28 12:24
发表于 2017-7-28 12:24:34 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
yang250 发表于 2017-7-28 09:52
现在卡贴都三网4G了,还2G。。。。
