查看: 4037|回复: 13
华硕K42JZ 经常过热保护 断电关机
发表于 2015-6-7 18:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
华硕K42JZ的  最近不知道怎么回事经常过热保护 直接黑屏关机,而且刚清过灰,现在一开机风扇直接就是最大转速,但是我用AIDA64看了下 cpu温度才50左右,而且到55度左右 就会触发过热保护。是温度传感器出问题了吗?还是cpu散热的问题(就做了清灰没重新换掉cpu上的散热硅胶
发表于 2015-6-7 18:54:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
查温控芯片!
发表于 2015-6-7 19:02:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温控信号芯片,还有热敏电阻。
发表于 2015-6-7 22:54:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios也会引起这问题的  !!我碰到过。
发表于 2015-6-7 23:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不用考虑,BIOS的问题
发表于 2015-6-8 06:55:10 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我有一台是拆过传感器好的
发表于 2015-6-8 07:57:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
試下BIOS看看。
发表于 2015-6-8 11:27:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是一代P6000系列的CPU温度都高,我也有一台
发表于 2015-6-19 16:48:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上也有一台掉电的
发表于 2015-6-19 18:13:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习中,看看
发表于 2015-6-19 22:15:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我手上有一台没有修好哟
发表于 2015-6-19 22:24:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看温度显示都不算高啊!先刷一下BIOS。
发表于 2015-6-20 12:06:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查温控,一般去了温控保护就行了
发表于 2015-6-20 13:40:49 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
温控是那个啊我也有一台
