- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-12
- 精华
Dell n4110开机0.58a,查有CPU供电,缺内存供电,vtt供电,用示波器测,vtt电压1.5v芯片保护,换pu5 rt8207a 测vtt电压0.75正常,1.5v电压正常,不到1秒就保护,多次开关机检测,发现芯片保护的瞬间电压有升高的现象又换一个芯片还是这样是不是别的地方有问题,实测各个脚电压正常,升压电容换过,以后怎么查请大师指点
