查看: 2530|回复: 9
主板键盘口修复
发表于 2008-12-28 15:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
朋友送修的一块杂牌845主板,故障现象为鼠标接口正常,键盘无响应,
到手先侧供电.键 鼠 4脚 5v 电压正常,对地阻值350左右, 键盘数据线对地600左右,时钟线对地偏高,测对地电阻为2.7k (说一下打对地的方法,张老师说有贴子说过了,红表接地,黑表接要测的位置,表打在二级管档.) 电容全拆后对地仍然偏高,怀疑272排阻有问题,换.无效. 再换就要到IO和南桥了,觉得太麻烦,而且损坏机率不大,于是跑线路,发现272最左边一条线到io的线路断线,飞线后解决...
发表于 2008-12-28 17:39:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
恭喜LZ!!!
发表于 2008-12-30 16:55:01 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
高手啊不错啊
发表于 2008-12-30 17:05:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
哈哈,LZ的运气好啊,就用一根线啊,下次可能没有这么好运了
发表于 2009-1-7 20:55:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果板裂而断线的,LZ能看得清楚吗
发表于 2009-1-8 11:06:59 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢,我正找着。
发表于 2009-1-8 11:20:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还可能这么修高。
发表于 2009-1-8 12:04:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还好到南桥有隔离电阻,我遇到几块都是直接到南桥,键鼠都无法使用,跑线就到了南桥,还修什么,卖废品算了
发表于 2010-3-14 14:11:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容不会引起阻值变大的,只会让阻值变小。提醒楼主阻值大查电感,电阻;阻值小查电容。
发表于 2010-3-15 18:10:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵,LZ真是好运气!
