Lenovo 昭阳 E47G 集显 HM65 板号:DAOKL9MB6F1 REV:F1 【MODEL:KL9】 故障:有待机,触发0.03。 机器来时,触发0.03不动。速拆机,目测机器,无进液,维修,烧糊,掉件情况。当拆下BIOS电池放电后,再次触发亮机,以为到这里就OK了,哪想再把BIOS电池按上后,故障依旧。经师傅提醒可能是RTC电路出现问题,RTC电路没有复位就会这样,查了一下,未发现问题,BIOS电池有电,而且已经发出复位信号。看来没有想象的那么简单,得找图纸查电路了,找到图纸后看了一下,发现这图纸是有上电时序的,按照时序先简单的跑了一遍,发现在机器出现故障时,EC发给PCH SIO_PWRBTN#后而PCH没有发出PM_SLP_S4#与PM_SLP_S3#信号。想着可能是桥出了问题,但不想一上来就动大件,联想机器BIOS容易出问题,先刷个BIOS,此机器有EC-PCH 两个BIOS,BIOS刷过之后故障依旧。论坛发帖求助,建议先查一下EC与PCH的工作条件是否都满足?先看了一下EC的工作条件:(1)供电-
EC复位是由+3VPCU经R304电阻上拉得到为3.3V。(3)时钟-
此时钟在主板上没有原件,所以先不考虑。(4)电源检测-
前面说过BIOS 刷过,故障依旧。 测得以上条件都满足,测开关有高低跳变,按下开关,EC就会输出S5_ON来开启S5电压
实测EC已发S5_ON,PQ52与PQ29已产生S5电压
这两个信号都为3.3V 高电平。这样看来EC没什么问题,但保险起见还是换了一个,故障依旧。接下来测桥的条件:(1)供电-
因没有
示波器无法测波形,先不考虑它,暂时认为它是正常的。(3)复位-
就是这组-+3V_RTC,测量发现此供电在机器故障时对地短路,看了一下它的去处,发现与PCH连的比较多,又联系到前面的时序,猜想可能是桥不良短路了,当时手比脑子快,也没细想,其实就是懒了,不想一个件一个件去拆,就把桥给弄了,结果可想而知,故障依旧。看来还是不能太懒,一个件一个件去拆吧,当拆到
R334这个电阻时发现不短了。在板上找了一个一样的电阻上去,经测试故障修复。
此帖子抄袭了一位大神哥的内容,还望见谅,(*^__^*) 嘻嘻!
本人小白,还望各位大神手留情,请勿拍砖,小弟编辑一篇帖子不容易,上一篇帖子编辑错误,图片插入乱了,在此从新写了一篇,希望各位给点分分,小白在此谢过了。
