查看: 1704|回复: 10
电脑不显示,检测卡显示EO,求助大神!
发表于 2015-6-7 12:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
主板是d525集成cpu核显,插上内存和不插内存都显示EO,风扇转动,显示器无反应,求解决办法???
发表于 2015-6-7 12:37:00 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
顶下·求助各位老鸟!!
发表于 2015-6-7 12:42:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查内存的SPD电压。再查 SCL  SDA 总线到南的线路。一般这二条总线中间都会有元件看坏没。我今天修到的P5P41T也是E0不动刷BIOS没用。查的SCL  SDA经过的场管G极电压1.2V没开启,G极同822上拉为12V换掉822就过了。
兄弟 前几天也遇到了 华硕的这款大板 跑EO 但是我的系统管理总线3。3正常 最后没有搞好  详情 回复 发表于 2015-6-8 04:48
发表于 2015-6-7 13:30:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
EO应该是主板的问题。
发表于 2015-6-7 13:34:38 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
貌似似内存没过?
发表于 2015-6-8 04:48:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
txy2008003 发表于 2015-6-7 12:42
查内存的SPD电压。再查 SCL  SDA 总线到南的线路。一般这二条总线中间都会有元件看坏没。我今天修到的P5P41 ...
也就是说有3.3V也不一定能跟南桥通信。必须中间的二只场管G极12V开启后才能正常通信  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:57
这个板那个场管没开启也是有3.3V电压的。只是跟南桥无法通信。  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:56
发表于 2015-6-8 08:25:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不过内存吧,查内存工作条件呀
发表于 2015-6-9 09:56:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-6-9 09:57:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-6-9 12:14:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存总线有问题吧
发表于 2015-7-6 10:59:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不过内存,换内存,BIOS  io,,,,,,,,,,
