查看: 1209|回复: 17
电源高压一体版
发表于 2015-6-6 20:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源高压一体版为什么300v大电容负极和其他小电容负极不相通呀;而且四个角的螺丝只有两个相通,和台式机主板测量方法不一样吗?
发表于 2015-6-6 20:55:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不要笑话我,请大神不吝赐教。
发表于 2015-6-6 21:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
热地和冷地是分开的
发表于 2015-6-6 22:00:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一个是热地,一个是冷地,当然不相通啦。
发表于 2015-6-7 08:04:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大电容是地,小电容是冷地。
发表于 2015-6-7 08:19:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
冷地\热地是不通的.............
发表于 2015-6-7 09:38:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
冷,热是有分别的
发表于 2015-6-7 11:44:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哎  这样好危险呀   分不清地    表 都要烧几个吧
发表于 2015-6-7 16:21:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不是一个土也
发表于 2015-6-7 17:50:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原来这就是热地和冷地的区分,小白长见识了
发表于 2015-6-7 18:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
似乎明白了一些,难道四个角了螺丝也不相通吗?
发表于 2015-6-7 18:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
难道四个角了螺丝也不相通吗?
发表于 2015-6-7 18:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一般正规板,热地与冷地是有分界线的,热地与冷地一般用用耐高压云母电容连接,它们不是直接相连的。
发表于 2015-6-7 18:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源板和驱动板是不是都可以黑笔接地,红笔接测量点测电压,和台式机主板一样。
这个是一样的 可以的  详情 回复 发表于 2015-6-7 22:23
发表于 2015-6-7 22:23:26 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
这个是一样的      可以的
发表于 2015-6-8 08:59:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
基础还是要的。不能修机怕有危险。
发表于 2015-6-8 09:41:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个热地 一个冷地 不一样的
发表于 2015-6-8 09:54:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分热地和冷地哦,兄弟
