查看: 2301|回复: 12
[维修资料]
东芝L700 开机灰屏,外接显示正常
发表于 2015-6-6 19:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
东芝L700 开机时由白屏变灰屏,外接显示正常。有时内屏能正常显示但会出现白屏。。确定平线没问题。
发表于 2015-6-6 19:15:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换屏试过没?
换了 。不行  详情 回复 发表于 2015-6-6 19:33
发表于 2015-6-6 19:33:44 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换了 。不行
发表于 2015-6-8 15:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新手小白,路过学习
发表于 2015-6-8 15:46:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
显卡的问题我遇到过换显卡号了
发表于 2015-6-8 15:49:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时白屏,有时正常,屏可换过了?
发表于 2015-6-8 15:57:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
在屏不亮时,你可以测一下屏开启,供电都正常吗? 哪个条件没修哪呀???
发表于 2015-6-8 16:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
定个全新显卡换吧,之前修 了一个SONY的,是ATI显卡,和你的故障一样,换了全新的OK
发表于 2015-6-8 16:42:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
那个SONY的显卡,好像是0728014,是大卡,核心是斜的
发表于 2015-6-11 15:29:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我有个L205集显屏幕,排线,都确定了没问题外接是好的,图纸看不懂,唉
发表于 2015-6-11 15:58:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看看屏电压有没有上 屏
发表于 2015-6-11 16:11:15 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
换显卡 应该解决
发表于 2015-6-30 11:31:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡吧。
