查看: 6794|回复: 30
BGA问题。可能对你们来说很简单,进来看看
发表于 2015-6-6 17:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
本人做维修也就半年多了,!在这报了远程。一直没师父教,全是自学。修修供电之类的,现在的机器显卡,坏的,桥坏的很多,而且现在桥都集成了,必须通过BGA来解决,那么问题来了。元月份买了一360T返修台,一直都是加焊些显卡,桥之类的。毕竟没什么技术含量,我想问的问题就是。我现在确实主板上的桥出问题,想直接更换,之前遇到2台笔记本USB不能用都是桥的问题。还有就是更换显卡,我都是自己操作没有成功过。我想把我的步骤写给大家,看看有什么不对的。你们有更好的建议也跟我说说,谢谢给位师父!
  我每次BGA下来桥主板焊盘都完美,但是我每次用烙铁清理焊盘都会掉点,这也是我郁闷的地方、你们是用吸锡线操作的吗?在清理主板焊盘上有什么要注意的。
第2个就是买来的新的芯片我装上去就是在主板焊盘上涂点膏,把桥放上去,在这里我怎么知道芯片的每个脚都跟主板上对齐了没有。
  第3个问题就是放到BGA上问题是怎么调整的?是和取芯片的曲线一样吗?
还请各位师父把你们的步骤跟我说说,我好纠结。!一次没成功
发表于 2015-6-7 13:11:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
直接烙铁托,不要用吸锡带
回复 支持 0 反对 1
受到警告 推荐
发表于 2015-6-6 20:08:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习经验了,谢谢!
人家是问问题,你学习什么。灌水别太明显  详情 回复 发表于 2015-6-7 13:26
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-6 20:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
  我估计 是你使用烙铁 的 力气太大了  , 取下来 过的 焊盘  先 加点 焊膏  在慢慢的  拖 ,    拖得 差不多了 就用 洗板水 在原来的 那些  焊膏 杂质 给清洗掉    然后在 重新 抹 焊膏  ,  用烙铁头  拖焊盘   在用风枪 300度   照着 烙铁头 拖  , 这样就 不会掉点了   老手 勿喷
都是 刀头的啊 修手机的用箭头的 多  详情 回复 发表于 2015-6-7 12:12
你们处理焊盘用什么头子的烙铁  详情 回复 发表于 2015-6-7 08:07
发表于 2015-6-6 17:43:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
第一个问题:估计你烙铁温度不够,开高点。如果芯片是第一次取下来的话,焊盘上是有铅的锡,先用风枪300度加热下,再用有铅的锡丝拖一遍。完了再吸锡条拖平。
第二个问题:一般板子芯片上都有画好的线,芯片放上去四条边线刚刚好对齐。
第三个问题:有铅的220度就可以了,无铅的232-235,看珠子融化了用镊子轻轻碰下。芯片会回位就可以停止BGA。
拿些废板多练练,这个东西还是熟能生巧。
处理焊盘的话,你们烙铁都是刀头的吗?  详情 回复 发表于 2015-6-6 17:56
发表于 2015-6-6 17:48:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、失败的原因终归是烙铁温度不够,你试试调到460度。处理焊盘时,先加焊油上有铅锡,用铬铁拖一遍。然后再用吸锡带拖。
2、芯片对位看看焊盘边线均匀。相差细微是细微的没问题,锡熔化芯片有归位的。
3、至于曲线就要自己慢慢摸索了,每台BGA的习性不同。同时也受到天气和各PCB板厚度,芯片厚度的影响。多做就好了。一般下温调高几十度,上温不要太高。上温高很容易芯片爆和鼓包。
你说的,处理焊盘怎么处理?我是直接涂点膏,用烙铁拖,然后用吸锡线拉一次,你每次烙铁拖的话要加有铅锡吗?  详情 回复 发表于 2015-6-6 17:59
发表于 2015-6-6 17:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
236017517 发表于 2015-6-6 17:43
第一个问题:估计你烙铁温度不够,开高点。如果芯片是第一次取下来的话,焊盘上是有铅的锡,先用风枪300度 ...
处理焊盘的话,你们烙铁都是刀头的吗?
当然是刀头  详情 回复 发表于 2015-6-7 11:49
发表于 2015-6-6 17:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
广州迅芯科技 发表于 2015-6-6 17:48
1、失败的原因终归是烙铁温度不够,你试试调到460度。处理焊盘时,先加焊油上有铅锡,用铬铁拖一遍。然后再 ...
发表于 2015-6-6 18:19:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
温度 不够高    高很了也不好  容易拖掉漆
发表于 2015-6-6 19:31:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有BGA还怕不成功,用料板多练习呀。
发表于 2015-6-6 19:36:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
步骤是差不多是这样了,就是要多练习练习。就可以熟能生巧了。
受到警告 9#
发表于 2015-6-6 19:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,楼主辛苦了
发表于 2015-6-7 08:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
爱上时间 发表于 2015-6-6 20:01
我估计 是你使用烙铁 的 力气太大了  , 取下来 过的 焊盘  先 加点 焊膏  在慢慢的  拖 ,    拖得 差不 ...
你们处理焊盘用什么头子的烙铁
发表于 2015-6-7 11:49:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
空空空气 发表于 2015-6-6 17:56
处理焊盘的话,你们烙铁都是刀头的吗?
当然是刀头
这活还是要多练习呀?我到现在也不敢干这活呀[attachimg]883769[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-10 09:01
发表于 2015-6-7 12:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
都是 刀头的啊   修手机的用箭头的 多
发表于 2015-6-7 12:31:19 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
第一个问题,拖焊盘,一定要放焊膏拖,温度和手感很重要,这个你找些料板多练习,我一般不用吸锡线,那个容易掉漆。
第二个问题,桥和显卡放在板上,都会有位置线框。注意观察方向,和对齐。焊膏不要放太多。
第三个问题,曲线每个BGA有点差异,记住有铅溶点是183.无铅的是217.曲线温度过高会烧会芯片,过低会溶化不了锡珠。
  以上个人意见,如有错误的地方。恳请指正!
发表于 2015-6-7 12:55:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
使用大功率烙铁 慢慢的脱 bu yao yong li
发表于 2015-6-7 13:26:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学学就会了 发表于 2015-6-6 20:08
学习经验了,谢谢!
人家是问问题,你学习什么。灌水别太明显
发表于 2015-6-7 13:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换显卡最好把显卡的锡球换成有铅的,事实证明直接撞上去成功率低很多
发表于 2015-6-7 13:31:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
第一不要用锡带会把焊盘带吊一般烙铁可以托平就可以了  第二可以看芯片四周的线一般对其即可 第三取芯片的温度要比焊上去的温度低
