- 积分
- 186
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-12
- 精华
昨天接近下班时一漂亮MM的T43带着哭腔说救救我的T43吧,奶茶被她家的猫眯碰翻了,机器开不出了,已经差不多是下班时间本来想叫她留下的,可惜她又来句¥……*……¥#·!## 艾。。 经不起磨蹭。拆吧。
拆机过程发现整机里面已经全是奶茶,键盘是首当其冲报废的,主板1902处已经全是腐蚀的痕迹,看来那个妹妹说谎,进奶茶最起码有段时间了。先不管,小镊子把凝结腐蚀的奶茶挑干净。仔细看了一下还好,补满黑胶的南桥没进到奶茶。清理干净后,到外面市场清洁工那借了点奇强洗衣粉,牙刷把主板刷干净,哄干。
测3 5电感正反阻值,主要MOS都正常,然后上稳压电源,待机电流为0。大概测下保护隔离16V已出。1902E没工作嘛。因为进奶茶腐蚀的缘故,直接换片全新的1902上去,再测还是为0。再测21PIN 无电压。仔细放大观察,21PIN过孔已经腐蚀,导致16V过不来。直接飞线至旁边保隔过来的16V滤波电容。插上诊断卡,接电源,OK,待机有了,按下开关,OK,电流跳变,诊断卡开始跑码。那边小徒弟还在拿着洗衣粉把D壳刷的不亦乐乎。维修结束。
附上1902E PDF和主板维修图片。 |
