查看: 1650|回复: 9
[宏碁]
v193wl液晶按开关没反应。
发表于 2015-6-6 15:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆开测了下电源板电源正常,测了开关是好的。只剩下驱动板了。测量开关只有0.4v,驱动板上有5v,但是没有3.3v。开关键上没3.3V  查驱动板 3.3V。结果发现只有0.4v。换掉5v转换成3.3v的管好了。屏线接口左边的最大那个。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
木已成舟 + 1
小巧玲珑100 + 2 加分鼓励,再接再厉
发表于 2015-6-6 16:19:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开关一般是3.3V,线性稳压器坏了
发表于 2015-6-6 17:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,也是学习到了
发表于 2015-6-6 17:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-6 22:09:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加分鼓励发帖,够图文并茂就更好了
发表于 2015-6-6 22:45:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动板线性稳压器坏的多
线性稳压器,是1117,还是什么型号啊?  详情 回复 发表于 2015-6-7 09:43
发表于 2015-6-7 09:43:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
浙江益修家电 发表于 2015-6-6 22:45
驱动板线性稳压器坏的多
发表于 2015-6-8 09:50:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主修好最好拍个图看看啊
发表于 2015-6-8 16:08:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
希望楼主能发个图,便于我们学习
发表于 2015-6-9 10:34:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
来学习了  能发个图就最好了
