查看: 7982|回复: 18
联想IS6XM REV1.0 无CPU供电维修一例,一个472排阻的问题
发表于 2015-6-6 15:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天刚接到一块联想IS6XM 主板,I5的板子,上电诊断卡无复位,不掉电
万用表量供电内存1.5v开正常;
桥供电1.0正常,主板上就一单桥,
量CPU供电没有,CPU周边几个电感均无供电
论坛上搜没有人修到过,还好有人发图纸,直接下载看图纸分析;首先看CPU供电芯片NCP6151,查工作条件,10脚5V VCC供电有,9脚EN为0V,不正常
查9脚EN通到两个地方;一个接内存供电芯片6脚PWGD,内存供电有这个不管,另外一边接VSSCA供电芯片6脚PWGD,两个芯片型号一样的都为L6738;查VSSCA供电芯片供电有,直接把两个芯片对换结果还是一样,说明芯片是好的,再查VCCSA供电芯片,第14脚EN是由VTT_PGOOD转过来的
查VTT供电芯片,也是和前面两个芯片一样的型号,查芯片脚位也是14脚EN没有,三个我又对换,呵呵,芯片都是好的;继续查
VTT供电芯片14脚EN通往PQ383 场管D极,G极控制一个5v上拉;Q383 G极又接到一个六脚双场管PQ380;问题应该在这里了,看图纸分析
要让VTT芯片14脚开启 -》PQ383 D极要为高 ,也就是PQ383G极要被拉低,要让PQ383 G极为低,必须PQ380的两个G极为高,量到的电压感觉都正常了,两个G极都有电压,初步认为PQ380坏,把PQ380拆掉,直接断接PQ383 G极,VTT电压出来了,VCCSA电压也出来了,没有PQ383换,就直接把PQ383的G极给接到地,开机供电全都出来了,CPU供电也有了,但还是不跑码,还得修;
再查到PQ380 G1为0.6v这个是通过EC的PWRGD_30MS发过来了,下面一个VTT_SELECT是没有装的
查PWRGD_30M这个信号通往EC
,并且通过一个472的排阻RN12做为上拉
EC开机正常,不应该是EC坏,会不是472排阻RN12的问题,直接换掉排阻,开机跑码正常了哈哈
补充内容 (2015-6-7 09:54):
补充说明下,rn12这个472排阻换了之后PWRGD_30MS这个电压为3.3V ,也就是pq380的G1原来是0.6变为3.3V;pq380这个双场管是好的,我拆了之后掉了,就没装回去
参与人数 14下载分 +40 收起 理由
1556703174 + 1 赞一个!
鄧涛 + 1 赞一个!
jac- + 3 赞一个!
febwind + 5 很给力!
lrkk623 + 5 赞一个!
neco + 2 山寨
你ヽ莪的唯一 + 5 干的好,干到老死为止、、、
小喂 + 2 很给力!
风中雨影 + 1
uytrgdsr + 1
发表于 2015-7-6 12:37:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
學習了.............
发表于 2015-6-6 15:54:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很详细,谢谢分享……
发表于 2015-6-6 15:59:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
cpu供电没有,是因为vccsa总线代理电压还没有,而vccsa电压是cpu-vtt控制,所以一开始先测内存-桥-总线-vccsa-cpu电压.楼主很详细分柝,加分
发表于 2015-6-6 16:09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,lz修的挺好,基础扎实啊
发表于 2015-6-6 16:21:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
跟大师学习一下,呵呵,受教了
发表于 2015-6-6 16:35:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
VTT电压没出VSSA 当然不会有CPU供电更不会有咯
发表于 2015-6-6 17:14:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分析的很透彻!真的不错!·
发表于 2015-6-6 17:44:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
帖子很详细,图文对照很容易就看明白了,值得赞一下,加分。
发表于 2015-6-7 08:50:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
分析得很详细
发表于 2015-6-7 09:05:48 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
思路明了,分析彻底。值得学习。。
发表于 2015-6-7 09:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,楼主思维清晰,学习了
发表于 2015-6-7 10:01:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
分析得很好,思路很清晰,加分
发表于 2015-6-7 10:09:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主基础好,经验丰富,学习学习.
发表于 2015-6-7 11:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢分享  说得很好   学习了
发表于 2015-6-9 00:08:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其实V星代工的板子和V星板子有472排阻通病,不出u
供电
发表于 2015-7-4 19:35:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术好,图文清晰,学习中
发表于 2015-7-6 09:03:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
又学习了一个经验哦
发表于 2015-7-6 11:49:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主厉害    牛逼    棒
