查看: 2688|回复: 14
[长虹(CHANGHONG)]
电源回路异常
发表于 2015-6-6 14:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
手上接到一个同事的长虹iTV42820F,上电待机灯亮,按开机键后电源待机灯灭,屏幕无显示。
开了2次极后,现在上电待机灯已经彻底不亮,查看待机5V已没有.
再依次查看,发现IC2Tea1532的第7驱动脚无电压,请问是否可以确定就这Tea1532不良造成无驱动电压输出?
1-12.7,4-1.5,8-310V都正常~
发表于 2015-6-6 16:23:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先检查开关管,若正常果断换IC吧。
开关管的作用我能直接将两端短接不?我在板子上量没发现什么异常啊  详情 回复 发表于 2015-6-27 11:13
发表于 2015-6-6 19:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
排除电源短路,就是这个问题,测量外围没问题,就更换电源IC
发表于 2015-6-8 14:13:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5V 是有不稳定还是完全没有?如果完全没有那就是按照你分析的修
发表于 2015-6-8 21:58:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
可能保护了,,不一定待机坏
发表于 2015-6-9 08:43:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
5V完全没有,用示波器看过了,现在已在TB网买ea1532了。会随时更新状况,谢谢了
发表于 2015-6-12 15:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
更换ea152A无效,状态还是这样的,还有没有其他的建议啊?谢谢,因为不是专业分析这一块的,所以不是很懂,谢谢了~
发表于 2015-6-12 16:32:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你所说的电源IC是哪个?参考下我的电路图  详情 回复 发表于 2015-6-27 11:09
发表于 2015-6-14 10:29:17 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
保护了吧!需要看看负载情况
发表于 2015-6-14 10:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主仔细读一下手册:
TEA1532.pdf (142.91 KB, 下载次数: 3)
英语不好,能通俗点跟我说下不?谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-27 11:09
发表于 2015-6-27 11:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
dadaniao101 发表于 2015-6-14 10:41
楼主仔细读一下手册:
英语不好,能通俗点跟我说下不?谢谢
发表于 2015-6-27 11:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2015-6-27 11:11:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我增加了完整的电路图,还请大神帮我看看,谢谢了
ChangHong.pdf
66.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-27 11:13:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lmzs 发表于 2015-6-6 16:23
先检查开关管,若正常果断换IC吧。
发表于 2015-6-28 19:48:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
1532芯片的第一脚有电压了没有,一般是12-18V之间
