查看: 4053|回复: 20
主板触发既停的问题
发表于 2008-12-28 12:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位师傅,我是菜鸟,刚接触主板维修
昨天接到一块845杂牌主板。刚开始是
内存不过诊断卡显示A8,我就测量内存
旁边的场管,没有找到问题,我就来回
试内存。试来试去,到后来触发风扇转
一下就停,再触发就没有反映了,短电
再触发还是哪个样子,是不是短路了。
无从下手了。
请 高手指点迷精!
先谢谢了。
发表于 2008-12-28 14:04:53 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你按一下南桥看看是不是虚焊了
发表于 2008-12-28 16:01:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有短路.电源保护了
发表于 2008-12-28 16:40:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
打下ATX电源口的阻值,看看什么地方短路了
发表于 2008-12-31 12:15:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有可能是你测管子的时候引起短路了,你测一下12V、5V供电,看是哪里短路了。
发表于 2008-12-31 12:32:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟不要忽略测试电源哦,有的电源问题也会出你这样的现象.
发表于 2009-1-12 16:04:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看12V那路哟没有短路
发表于 2009-1-12 22:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拔掉4口接头的电源线  看下能触发么? 能触发就有可能是核心问题咯
会员71041 该用户已被删除
9#
发表于 2009-1-13 00:51:04 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
你这种故障我已解决多例只要把你的刚才说的那管换后OK
会员71041 该用户已被删除
10#
发表于 2009-1-13 00:52:08 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
不过,精英的板子一定要上内存不然也是你刚才的那种情况
发表于 2009-1-14 16:00:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是南桥的问题吧
发表于 2009-1-15 20:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
线路有短路问题,电源保护。
发表于 2009-1-16 15:39:33 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换电源 明显的短路保护嘛
发表于 2009-1-17 12:01:48 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
我有个你一样的板子,一样的故障,是北桥挂了,你加电后摸摸南北桥看烫手不,我的是板桥暴烫
发表于 2009-1-17 20:52:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
回复 1# 恩卡 的帖子
先打阻值看看是那短路
发表于 2009-1-17 22:03:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
像这种触发一下就断电一般都是那里短路·
     你量 12v 3v 5v 看看有没有短路
发表于 2009-1-17 22:04:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
对了·
  一般都是MOS管短路了
发表于 2009-1-18 09:39:05 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
先查电源接口 和 各供电电感是否有对敌短路 再查下内存的AD线
发表于 2009-1-20 11:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还是重点看12V供电。12V应该有短路或后极有性能不良的地方吧
发表于 2009-1-20 14:44:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强行加电保护重点查CPU供电!!
