查看: 3166|回复: 11
[显卡维修]
各位大神们,gtx780装驱动进系统就黑屏卸载驱动正常是什么问题
发表于 2015-6-5 22:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
这块卡是在跑3dmark11的时候突然死机,然后重启到windows标志后无输出,倒是有开机声音,
进入安全模式卸载驱动后正常进系统。装上驱动又不行了
  换到win8系统提示将显示器设置为最佳分辨率,但是我在装驱动的情况下尝试使用低分辨率也无法进去。
有大神遇到过这种问题吗,又是怎么解决的。谢谢了!
发表于 2015-6-6 00:12:32 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
gtx470和你有类似问题暂无解决
发表于 2015-6-6 00:38:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
经常遇到这种问题,加焊过主芯片,还是一样,加焊过显存也是一样,BIOS刷过一样,最后直接换显卡了。。
发表于 2015-6-6 08:53:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也是一样,碰到过,也是没有好方法.
发表于 2015-6-6 10:14:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
什么奇葩问题都有
发表于 2015-6-6 10:54:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主把显卡换到别的电脑上试过没?
换过 一样的开机黑屏  详情 回复 发表于 2015-6-11 21:24
发表于 2015-6-11 21:24:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
kansnow 发表于 2015-6-6 10:54
楼主把显卡换到别的电脑上试过没?
换过   一样的开机黑屏
发表于 2015-6-11 21:28:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡核心损坏。
发表于 2015-6-11 21:45:36 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
应该是显存坏 或者 芯片虚焊
发表于 2015-6-15 16:35:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
核心坏了,显卡维修老手的意见
发表于 2015-6-15 16:37:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
很多人不知道的是,其实显卡跑甜甜圈或者3DMARK测试显卡性能的时候都会对显卡核心产生损耗和破坏的,严重时候就像LZ一样,核心直接损坏,切记切记
发表于 2015-6-15 16:54:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是显卡不兼容吧
