- 积分
- 155
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-1
- 精华
维修一台联想LXM-L17AB液晶,故障为黑屏电源指示灯不亮,开机检查发现各组电源电压正常,驱动板的3.3V及1.8V电压也正常供给了TSUM16AL-LF主控芯片,时钟晶振2脚有0.4V的压差,也应该是起振了,开关按键电压正常,按下开关有跳变,但电源指示灯不亮,按开关时,控制灯管开关的ON/OFF信号始终为低电压无变化,初步判断为MCU程序损坏。经论坛搜索发现此机有多个厂家代工的不同版本,程序不通用,下了几个程序测试都不对,有的能点亮灯管,但白屏且开关不受控,有的还是黑屏点不亮。我的是东莞石碣源利电子厂代工生产的,驱动板型号:PTB-1650,主控:TSUM16AL-LF,存储:PM25LV010,屏:三星LTM170EU-L21,望有此驱动板程序的坛友能提供一下,万分感谢! |
