查看: 2809|回复: 3
24针电源为何去掉白色负5线
发表于 2008-12-28 11:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
今天想把长城p4电源改成24针,才注意到24针上面20位置空着。24针电源为何去掉白色负5线?
发表于 2008-12-28 11:25:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那个是以前的isa设备上用的,现在的主板没有那个了,所以就去掉了,当然也有专门淘换这种主板的,呵呵,
发表于 2008-12-28 11:26:41 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
噢,是这样啊,我在网上都没找到这资料。
谢谢
发表于 2008-12-28 11:29:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在生产的ATX 电源基本都没有 -5v的了。 -5v原来是供ISA插槽的。ISA扩展插卡其缺点是CPU资源占用太高,数据传输带宽太小,因此ISA是已经被淘汰的插槽接口。
24针的更是如此。
[ 本帖最后由 纪峰 于 2008-12-28 11:35 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
王大修 + 10 + 2 正确解答
