同行送修奇葩机器 呵呵 南桥虚焊导致rsmrst信号为1.2 V 按开机可以正常触发 内存电压正常出 其他没有 出内存电压的时候SLP信号全部没电压 时序乱了 量了EC工作条件正常 而且开机请求信号也发给南桥了 果断换了EC 么么 还是一样 。 奇怪了 刷程序 唉 还是一样的 奇怪了 看南桥被焊过 我就在焊一下 奇怪啊 正常啦 外接键盘已经可以重启了 修复完成 真的还是第一次见 南桥虚焊导致信号拉低 时序乱 还往各位大神指点下这奇葩故障。
